Текущее время: 21 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX 970 - не распознает вспомогательную температуру
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:47
Здравствуйте, это карта gtx 970 zotac, которая после короткого замыкания и повреждения печатной платы перестала распознавать питание через вспомогательные кабели, есть ли способ обмануть схему? есть ли у кого-нибудь диаграмма, чтобы я мог изучить, как осуществляется мониторинг пищевых продуктов?
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX 970 - не распознает вспомогательную температуру
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 01:05
Try this schema viewtopic.php?f=48&t=2118&p=554458&hilit=%2A760%2A#p554458
Its for Gigabyte N760OC but in the 6pin/8pin power connector detection part the board is similar to most of 970 boards.
Also see this topic for evga 970 - viewtopic.php?f=48&t=105140
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 02:15
galkinvv
спасибо, я буду следить и за другими темами, просто чтобы убедиться, что если ina3221 работает правильно, должен ли я иметь 3v на GPIO_LOW_PERF?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 07:33
I think that on most cards INA3221 does NOT affect GPIO_LOW_PERF.
It is affected by a series of transistors
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Zotac нет изображения
m2140
29
11519
09 фев 2018, 08:41
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
3082
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 4GB "please power down and connect..."
dani82
09 янв 2022, 13:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт zotac gtx 970 up1608q не работает первая фаза
Rxx2133
25 фев 2022, 03:09
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, Antonio1982 и гости: 27
