Текущее время: 03 май 2024, 04:05
klokol
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 22 окт 2012, 18:58 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
А кто-то пробывал наоборот менять?? Стоял MCP7MXT-B2 есть B3, поменяли, не заработало, но есть подозрение, что MC79MXT-B3 нерабочий, т.к. снимали с донора нерабочего. Кто-то пробывал такую замену???? И ещё вопрос, кто-то умеет распаковывать биос Apple??? А потом желательно и запаковать после изменений )). Спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 22 окт 2012, 19:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
klokol писал(а): И ещё вопрос, кто-то умеет распаковывать биос Apple??? А потом желательно и запаковать после изменений )). Умеет PhoenixTool.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 23 окт 2012, 21:57 |
Модератор |
klokol писал(а): Какая версия??? У меня стоит v2.07 - дамп от этого мака распаковывает.
BigFG
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 30 окт 2012, 20:52 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 14:32 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 26 Откуда: Moscow
Regnot писал(а): A1342(820-2567-A)/A1278 (820-2530-A) MCP79MXT-менял B2=B3 (ревизия) если чип рабочий без проблем. после замены при вкл. не сразу идет инициализация-сброс SMC и т.д. Подскажите про инициализацию, т.е. поменяв мост, сразу не включится? нужно делать сброс SMC?
Regnot
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 01 ноя 2012, 21:35 |
Сообщения: 32 Откуда: Питер
BigFG писал(а): Подскажите про инициализацию, т.е. поменяв мост, сразу не включится? нужно делать сброс SMC? Сталкивался только на указанных A1342/a1278-после замены MCP не сразу проходит инициализация. У вас 820-1889А - полностью на "INTEL",если диагнстика верная,мост рабочий,встал без"залипушек"-должен запуститься. Была похожая по симптомам board как вашей теме "Плата 820-1889А"Был "залитик",после общей чистки не стартовал. ребол севера помог.
BigFG
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 01 ноя 2012, 23:41 |
Regnot писал(а): Сталкивался только на указанных A1342/a1278-после замены MCP не сразу проходит инициализация. А не сразу это сколько? У меня есть еще плата 820-2330 в сервисе сказали север, перекинул на новый и тоже толку ноль:(
Regnot
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 замена северного моста Добавлено: 03 ноя 2012, 14:15 |
BigFG писал(а): ...сервисе сказали север, перекинул на новый... это совсем странно-кроме возможно неверной чужой диагностики вы могли внести еще и свои "пять копеек" при замена моста. Если есть уверенность что все ок-попробуйте включить с подключенным тачпадом.
