Текущее время: 21 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:23
Domino_BA MB 14285-1
Пришел с неисправным комбайном, заменил, все работает кроме звука,
в устройствах только аудио для дисплеев.
Заменил кодек ALC255, ничего не изменилось.
Питания на кодеке имеются (ножки 1 DVDD, 9 DVDD-IO, 40 AVDD2, 41 PVDD1 и 46 PVDD2)
Нет клока HDA_BITCLK_CODEC и HDA_SDOUT_CODEC
на HDA_SYNC_CODEC есть пакеты, ресет HDA_RST#_CODEC снят.
Правильно я понимаю, что проблема в комбайне или еще что то нужно посмотреть, может были подобные случаи.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:50
Согласно power shape все напряжения присутствуют, сбитых элементов не нашел
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 12:40
HDA_BITCLK и HDA_SYNC в приоритете, без них на SDOUT можно не смотреть.
R1927 проверьте, благо все подписано. Если ok - SoC
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 16:54
Проблема была в сокете, чип перекатал на свинец, звук появился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
laptop54
16 мар 2016, 15:06
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ
garmowkin
12
3195
09 июн 2020, 14:12
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61sme-s2 - ищу фото обвязки звукового кодека
в форуме Gigabyte
tsurik
2419
01 апр 2015, 12:27
tsurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото обвязки звукового кодека на m3a32
в форуме Asus
Marcotender
17 фев 2017, 15:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm, ValeDeMare и гости: 25
