Текущее время: 09 май 2024, 09:34
 Страница 4 из 10 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:10
Когда так когда эдак. По ситуации. Иногда и оловоотсос удобнее, для мелочи оплетка в основном.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:42
часто требуются медные пластины между радиатором и кристаллом.
- китайцы ценник ломят хорошо.
Приметил недавно, что у установщиков кондиционеров остаётся много медных трубок:
- режем ножовкой по мет. по 1,5 см, разрезаем, рихтуем/прокатываем = отличный медный пятак.
p.s. мне отдают почти по цене металлолома )))
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:18
я ставлю алиминиевые, радиатор распилил от материнок декстопных и все :hi_hi_hi:
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 16:49
для чистки жал есть специальный раствор , похож на смесь песка и гельфлюса , у меня ersa баночка целая
4parts.ru
8(800)775-48-62
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:39
Это называется реактиватор паяльных жал. Идеален, для жал не допускающих механической обработки.
Простое медное обычно проще заточить, чем оттирать от стойкого нагара.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:05
Для борьбы с КЗ в цепи использую Li-ion банки 18650 от ноутбучной батареи, в цепях от 3,3В. В цепях менее низковольтных ~ 1В использую Hi-Mh аккумуляторы - работает на ура.
Инструмент используем производителя Neo, за 2 года из 9ти отверток "сработались" только 2.
Для хранения винтов - спичечные коробки
Для хранения ноутбуков - большие пластиковые ящики, помещается разобранный ноут и сумка.
Трафареты после реболла очень удобно мыть пачкой в УЗ ванне
Для очистки и протирки матриц и корпусных - WD-40 отличное средство.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 12:35
После того, как коллега поцарапал крышку Фуджика и пришлось грунтовать/красить в автомастерской, дабы успокоить клиента,
После приёмки ноута обматываем верхнюю крышку матрицы стреч-полиэтиленом для упаковки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:58
В ноутбуках на платформе intel с ГПУ от nvidia, где процессор и видеочип охлаждаются одной тепловой трубкой, например в ноутбуках Dell, для более эффективного охлаждения видеокарты, на процессоре специально ухудшаем термоинтерфейс, например вместо термопасты положить тоненькую терморезинку. В итоге, кулер будет запускаться значительно раньше пытаясь охладить процессор, попутно раньше охлаждая видеокарту, таким образом обеспечивая более мягкий тепловой режим работы ГПУ. Проверено лично на многих ноутах.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 16:25
- использую винтоверт kilews оч удобно.
- отвертки польские Neo
- винтики от ноутбука складываются в одну баночку (из под пленки к фотоаппаратам или в баночку для анализов, благо они в каждой аптеке продаются). Винтики от фотоаппаратов складываю в таблетницу на 4 отделения, подписывая корпус, плата , объектив и прочее) Самые сложные места конечно фотографирую, чтоб потом не ломать голову откуда винт. А под сами ноутбуки заказали просто коробки картонные.
- паяльник weller (его я ни на что другое не променяю. Был опыт использования китайцев, hakko, ersa), дома же газовый паяльник ерсовский :smu:sche_nie:
- парогенератор karcher (сладкие залитые ноутбуки удобно отмывать)))
- ну бга станция...самосборная )))
Вот...как-то так.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:27
При оплавке шаров рекомендую сделать несколько "блинов" пинцетом (т.е. сплющить шарик) и поставить на посадочное место на чип, что позволяет очень точно увидить момент плавления!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:45
Жидкие флюсы храню в бутылочках от чернил для принтера, в бутылочках от краски для волос, и даже в бутылочках, в которых продается флюс. В крышки таких бутылочек вклеена игла от шприца с откушенным острием. А интересный момент заключается в том, что на иголку со стороны крышки наклеен кусок колпачка от иголки. Он собирает капли флюса, скатывающиеся с иглы после использования, и бутылочка и руки остаются чистыми.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 23:57
Для разборки ноутов использую брата - он насобачился уже без всяких коробочек :). но сильно ругается на всякие старые леновы-деллы-тошибы, у которых миллион всяких платочек-фуюшечек на шлейфиках... для начинающих рекомендую болтики на скотч и прямо на корпус вблизи отверстия, я еще помню разлиновывал лист А4 и по квадратам болтики с надписями, если хранить, то скотчем сверху...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 00:20
По поводу разборки: самым продуктивным способом считаю складывать винтики в коробки для рыболовных крючков, при чем ячейки должны быть с отдельными крышечками. Из мелких и относительно широких ячеек легко доставать винты пальцами одной руки, в то время как другая рука вкручивает винт на место. С такой коробочкой и электроотверткой можно полностью разобрать или собрать ноут за 5 минут, чего, я думаю, не сделать, если отвлекаться на отрывание и наклеивание скотча.
А брат, или как в моем случае стажер, - вообще великолепное дело. Конвейер давно доказал свою эффективность)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 08:34
Aseth
не понял что куда вклеено! вопрос с флюсами интересный, так как кисточкой мазать-волоски остаются, а из баночки от капель для носа-не очень удобно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:46
sin4ez писал(а):
Aseth
http://www.onlinedisk.ru/image/973083/флюсница.png
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:29
Aseth
Пикассо) Но стало понятно теперь!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:11
Самое продуктивное тренировать память и включать логику. Скажем так если я вкручивая винтик делаю больше 4-6 оборотов, уже начинаю сомневаться а туда ли я вкручиваю. Всего пару раз попадались такие винты на которые нужно больше 4-6 оборотов отвёрткой.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:20
При демонтаже термопинцет с различными насадками.
http://www.youtube.com/watch?v=WD38ifrI9O4
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 11:50
Одна клавиша на клаве начала "глючить" и приходилось на неё сильнее нажимать, что конечно не удобно. Сняв клавишу и раздвинув иголкой слои, забрызгал Contaclean Cramolin . Теперь как новая! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 02:39
еще для винтиков удобно использовать кассетницу для таблеток на 7 дней в ряд
маленькие по размеру и с крышками на каждую ячейку ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 08:48
Для хранения ноутов клиентов используем пластиковые ящики, продавались как ящик для транспортировки пирожков и булочек. размер 40х30х10 см ставятся в стек, на ящик наклейка с номером.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:33
Иногда использую галогенки 12v 55w, из авто противотуманки. Выручает когда нет тремовоздушки.
С их помощь пару раз на десктопных матерях выпаивал БИОС и на его место впаивал панельки.
Один минус, беречь глаза. Ибо если себе "засветить" с близкого расстояния, минут 15-20 будет темнота вокруг.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 12:13
зубными щетками не только удобно чистить и отмывать но также намазывать флюс при реболе очень тонкий слой получаеться
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 18:54
Для трудных паек - крепления, окислы и другое - использую паяльную пасту SANHA 4941 тюбик 70грамм, около 4-6уе
(водный раствор хлористого цинка и хлористого аммония, водорастворимый, хорошо убирает окислы и легко удаляется после пайки)
покупал там, где продают трубы, фитинги, медь
http://teplovoz.dn.ua/images/catalog/25-152-2.png
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 19:16
А через месяц-два ни маски ни дорожек :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 20:31
RsM дорожки остаются, пользуюсь несколько лет уже)))
там выше было сообщениеот Bucha
Эти флюсы требуют отмывки - потому - только в трудных местах - металлические оболочки разъемов, медно(стальные) провода
ложки, самовары)))))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 23:42
читая эту ветку понравились несколько идей, наверно применю, а вчера придумал и решил для себя проблему хранения мелочёвки(например насущная проблема болтики для ноутов), а так же SMD элементов, не занимает много места и у каждого есть в наличии( я так думю).
берём корпус от планки памяти и кусочек ленточки ПСУЛ, режим по размеру и вдоль нужное количество перегородок, всё хранилище готово! (идея моя нигде не спи....на).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:19
trecker, оригинально
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:52
Bucha писал(а):
Фотографируем,фото на комп,затем Paint
затем не в паинт а распечатать и болтики в реале разложить или натыкать в фото на А4 - быстрее точно чем сортировать болтики и вносить в паинт
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 13:27
В Окей продаются офигенские силиконовые коврики для выпечки в духовке. Постелил на стол где паяю. Держат до 280 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4269
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 2243 s после мастера.не вкл
в форуме LG
spam1012
4137
02 окт 2014, 08:38
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Санкт-Петербург.
Vovay
4325
26 сен 2014, 21:20
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yakovenko и гости: 8
