Текущее время: 27 апр 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Помогите найти прошивка LG L226WTQ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:03
Мне надо прошивка для монитора,экран работает но совсем с голубым цветом и вообще функции не работает,кто-нибудь помощь пожалуйста,заранее спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти прошивка LG L226WTQ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 00:01
Test hardware first . The monitor is about 13 years old. Is the interface cable, the soldering of the connector on the board and other soldering okay? ESR of capacitors verified ? Control keys are functioning?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 05:35
перед тем, как перейти к переключению, проверьте пульсацию на вторичных напряжениях питания, затем кабель lvds со стороны материнской платы и панель на пределе нанесите немного спрея
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 09:47
Я проверил всё нормально,осталось только репрограммировать ''24C16 eeprom'',функции кнопки тоже не работает нету реакция вообще и голубая
лампочка не гореть только оранжевые гореть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:06
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3f2268fa1b
Try to register to site https://remont-aud.net/search/?q=L226WTQ&t=0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 00:32
Спасибо,попробую !
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:08
I am registered for this site but I can't view no files , I think need to pass the test!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:27
You are confusing something. You could not register on the site without passing the test. You may not be able to download files because you have used up your points. You can buy them https://remont-aud.net/index/0-49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
Sveterkom
23
4062
18 июн 2019, 12:47
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп биоса для телевизора telefunken tf-led28s14
gralid
15 мар 2018, 13:12
RX300 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему на блок питания Thermaltake TP-1350AH3CCS
bastion73
25 сен 2014, 09:52
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти Datasheet на материнскую плату da0jx6mb8d0 Rev: D
bj0ker
07 июн 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Помогите найти недостающий элемент
в форуме Apple
pbls
18 авг 2014, 18:34
pbls Перейти к последнему сообщению
