Текущее время: 28 апр 2024, 14:38
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Проверка мостов на матери АМ3. Добавлено: 05 ноя 2020, 02:42 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
1. Проверить? Если материнская работает без глюков, значит все в порядке) Особо греются в них севера, грузятся без проблем при просмотре даже видео с YouTube и сильно греются при этом. 2. Вообще мосты на материнках не обслуживаются) Если радиаторы крепко сидят, не болтаются и радиаторы греются, у вас все хорошо) Тогда лучше воспользоваться принудительным охлаждением, приколхозить кулер. Ну, а уже если вам приспичило обслужить мост, рекомендую термопрокладку 0,5мм, НО с условием обладания хорошей теплопроводности типа "Arctic Cooling Thermal Pad", "Keratherm" и тому подобное. Если нанести термопасту, есть вероятность получить скол из-за крепления радиатора.
