Текущее время: 03 май 2024, 18:46
Ksercss
Заголовок сообщения: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 03 ноя 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Здравствуйте. Попала ко мне плат без видимых повреждений. Поведение её следующее. Дежурка есть, на кнопку включения реагирует, светодиоды загораются. На пост карте пост кодов нет, горит CPU LED,зажат ресет. Сопротивления по колодке ATX и 12 вольт CPU в норме. По дата линиям USB, показания одинаковые за исключением колодки JUSB1 (выход на переднюю панель) там верхний ряд 0.535 (4,6 pin) нижний ряд (3,5 pin) 0.528 как на остальных. Почему на это обратил внимание, при подключении питания на плату в дежурке мост начинает греться до 34 градусов и так греется пока плату не включишь и выключишь плату. После этого мост не греется в дежурке. Может как-то связано? Показания по следующие. Батарейка не сливает. Генерация на кварце есть. JCI1 - 2.8 в Кнопка включения (PSIN) - 3.3 в, Кнопка рестарта (RST) - 0 в хотя должно быть. Питание хаба - 1.0 в. Сопротивление - 28 Ом. Питание оперативной памяти (VPP) - 2.5 в. Генератор тактовой частоты процессора (VCCPLL) - 1.0 в. Память процессора (VCCIO) - 0 в. Системный агент (VCCSA) - 0 в. Ну и соответственно VCORE и VGT тоже отсутствует. Борда есть на плату с Z170 чипсетом с версией 1.1 она отличается от моей. Если у кого есть версия 2.0 поделитесь пожалуйста. Ну и так же прошу помощи в каком направлении копать. Спасибо!
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2020, 18:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Ksercss писал(а): Кнопка рестарта (RST) - 0 в хотя должно быть. ну так в этом и посмотреть для начала. ESD скинуть, если стоит.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2020, 20:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): сначала должно подняться vccio ? после включения первым поднимается VPP, потом VCC_DDR, за ним VCCIO, потом VCORE и VCCSA. ресет на фронт панели подтянут к основным 3 вольтам. в дежурке его быть не должно.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2020, 21:06 |
Ситуация следующая. VCCIO задаёт шимка NB685GP на ней нет сигнала VCCIO_EN. Заменил её на взятую с донора. Теперь если замкнуть перемычку J1 всё питания процессора поднимаются (на старой шимке и такого не было). Подскажите пожалуйста, что формирует сигнал EN для этой ШИМ. Совсем запутался... Или донорская шимка дохлая ? ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- aleksros писал(а): ресет на фронт панели подтянут к основным 3 вольтам. в дежурке его быть не должно. Да, спасибо. Посмотрел на другой плате.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2020, 02:25 |
Ksercss писал(а): В дежурке на базе 1.8 вольт, при включении 2 вольта охнигуязебе))) воистину титанический труд! поставлю вопрос по-другому - какие напряжения на этих контактах при включении платы? q143 - база, эмиттер, коллектор q185 - база, коллектор q123 - затвор, сток q92 - затвор, сток
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2020, 14:25 |
Ksercss писал(а): на базе транзистора Q143 теперь 0.6 вольт отлично, это именно то, что мы искали. надеюсь теперь есть енейбл на стоке q123. если VCCIO не появилось - проверяйте питание шимки и при необходимости меняйте.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2020, 16:39 |
если есть 1,2 вольта на базе Q143, то должен быть енейбл на стоке Q123 aleksros писал(а): q143 - база, эмиттер, коллектор q185 - база, коллектор q123 - затвор, сток q92 - затвор, сток повторите замеры.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2020, 18:30 |
Ksercss писал(а): нет высокого уровня, там миливольты. я же написал R17 проверяйте, 300к. через него 12 вольт на енейбл. 12 вольт есть? сопротивление ЕН относительно земли какое?
