Текущее время: 04 июн 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: нумерация чипов памяти расположенных с 2 сторон
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:04
Уважаемые форумчане прошу помощи с определением неисправного чипа памяти. Когда они распаяны с одной стороны все понятно и ясно не раз менял банки после прогона матсом. Но вот папалась GTX660ti от гиги у нее с верху 6 чипов памяти и еще с низу 2. Вот она и поставила меня с ступор. Может кто сталкивался подскажите. Да и если никто и не сталкивался будет знать. Заранее спасибо. Фото матса и карты прилагаю
https://ibb.co/7kvsPkp
https://ibb.co/KhgZmp1
http://images.vfl.ru/ii/1604430222/96cf ... 173552.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1604430466/1de1 ... 173596.jpg
 Заголовок сообщения: Re: нумерация чипов памяти расположенных с 2 сторон
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 06:58
Возможно данный вопрос решается так. Полной уверенности нет, как идея:
  • Mats версии на скришноте трактует бутерброд из двух модулей с двух сторон как один модуль, т.к. всего по его мнению модулей 6
  • Mats у вас показывает, что проблемный бит A047. Надо понять какой стороне карты соответствует 47й бит.
  • Скорее всего 47й бит соотвествует одной и той же стороне для всех каналов памяти. В том числе для нераспаянного.
  • Находите какую-нибудь boardview на карты этого поколения, где распаяны 8 модулей с одной стороны, типа 770
  • Смотрите на какой контакт памяти идёт 47й бит в том канале который у вас вообще не распаян
  • Смотрите на лицевой стороне вашей карты - идёт ли что-то от gpu на этот же контакт памяти с лицевой стороны (должно быть нетривиальное сопротвление или визуально видно благодаря нераспаянному модулю).
  • Если идёт - значит 47й бит лицевая сторона, если нет - оборотная.
  • Сгимаете модуль, запскаете mats без него - убеждаетесь что биты A 32-47 неисправны по выводу mats (если другие - не угдали)
А вообще велик шанс что при снятии модуля памяти случится диагностический прогрев(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 00:42
сегодня ради спортивного интереса составлял карту распайки банок памяти на GTX660TI от гигабайта. Пробывал разные версии матса но все версии показывают только 6 банок памяти хотя их на самом деле 8. Решил для себя а может кому еще пригодиться составить схему расположения чипов относительно пунктов матса. Почти доделал и если интересно кому тут выложу. Самое интересное что 660 карта индивидум. Банки распаяны и считаются совсем не так как во всех картах от нвидиа.А 2 банки матс вообще не видит хотя при выпайке артефакты сразу появляются. Спрашивается зачем вы эту версию карт решили переделать и выделить. Причем не только версию от гигабайта но и от асуса.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 21:35
там структура своеобразная .на одном банке висят 4 микросхемы . так что если у вас ошибка там вам "повезло "
кстати , уже не раз попадал когда память не при делах - отрывается чип
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 12:07
я уже понял методом проб и ошибок установил что 4 банки памяти отвечают за 3строку матса у меня потом по ней ошиьбки пошли . Починил эту карту так на матс в этой серии надежды нет. просто выпаивал по 1 банке памяти. включал ее и смотрел артефакты . если они появлялись на старте запаивал обратно. на 7 банке из 8 после выпаивания ситуация не изменилась артефактов не было на начальном экране без банки. ВОТ ее я то и заменил. Карта исправно приняла драйвера прошла все тесты и успешно работает. Поэтому если у вас на ремонте gtx660 ti или просто 660 то вспомните ремонт карт амд до скриптов и тупо меняйте по 1 банке
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:42
не . там реально все сводится до двух ! либо в младших , либо в старших адресах .
и это вам повезло что был дефектный чип - мне так не везло почти все ушло по доске (((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:46
serega2014Mog
добрый вечер можете мне скинуть ваши наработки как считать банки памяти на gtx660ti?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760
Vants23
26 ноя 2021, 02:40
Vants23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001)
damned2000
07 ноя 2021, 03:06
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нумерация банок памяти в 4000 + замеры 4060ti
izhyrnyy
14 фев 2024, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
17 фев 2024, 13:06
hronik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти с двух сторон
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
glonas
3685
23 апр 2017, 04:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
