Текущее время: 06 июн 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: HP 15-r082 (LA-A999P) Подвисает видео
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:32
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Ноутбук с битым n15 gm s a2 (артефакты) заменил на такой же.
Драйвера устанавливаются но на тестах видео больше 4-5 fps не показывает и тормозит.
Драйвера ставил разные, Винду 7 и 10 менял.Даже Биос прошил но увы..
Может видео чип брак?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082 (LA-A999P) Подвисает видео
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 02:24
А какие использовались видео-тесты? Если стресс-тесты, фурмарк и тому подобное, ты больше из этого чипа и не выжмешь)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:39
Видеочип где приобрел?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:25
Чип с Китая тест Обычный бублик)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082 (LA-A999P) Подвисает видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 15:42
заменил на другой все заработало видно брак был
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r082 (la-a999p) питания проца
Kopew
23 июн 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
artell
1576
11 апр 2018, 16:42
artell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (a1278 / a1297) трекпад подвисает\помехи на зарядке
в форуме Apple
flusher
13 июн 2018, 00:21
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.
в форуме LCD
RMT
22
5080
02 ноя 2018, 10:22
HakKus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
Volich
1135
17 янв 2021, 22:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cooller, felix2604, gaptopower, Gennik и гости: 17
