Текущее время: 19 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: msi p106 не определяется вентиляторы на максимум
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 07:13
доброго дня ! есть карта msi p106 не определяется и вентиляторы при включении крутят на максимум
немного пред истории )))
принесли карту с диагнозом не работает !
после диагностики выяснилось что имеем в обрыве дифференциальные пары тактового генератора шины pciex (вероятнее всего засунули райзер на изнанку)после чего было принято решение менять чип на заведомо рабочий.
после замены чипа карта ведет себя как и прежде не определяется и вентиляторы при включении крутят на максимум(((
при этом все напряжения есть , все линии pciex в норме и дифференциальные пары тактового генератора так же на месте
подскажите в какую сторону рыть ?
 Заголовок сообщения: Re: msi p106 не определяется вентиляторы на максимум
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:08
биос смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:55
дефект платы (
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 04:56
Где именно?
Ровер ок на psi-e что говорит?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2006 (A1200) Вентиляторы вращаются на максимум
в форуме Apple
OKService
09 июн 2016, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум
myth77
2763
25 апр 2017, 11:47
myth77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 640 g1 (6050a2566302-mb-a04) Вентиляторы на максимум после залития
Oleh Molinskyi
01 авг 2019, 14:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
zoom222
1161
21 авг 2020, 17:51
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iustin и гости: 11
