Заголовок сообщения: Asus ux32ln (ux32ln-r4078h) сам включается и выключается
Добавлено: 06 ноя 2020, 19:00
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 329.41 Сообщения: 355 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую! Принесли в ремонт, сам включается и выключается с периодичностью 2-3 сек. При осмотре обнаружил прогоревший smd 6 pin, корпус похож на vssop8. В инете нашел фото с такого же ноутбука, на корпусе элемента маркировка l44k -- может кто подскажет, что за он? Ток потребления от лабораторника при включении 50мА, при выключении 10мА. -- но это думаю пока не важно.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32ln (ux32ln-r4078h) сам включается и выключается
Добавлено: 06 ноя 2020, 21:21
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
gofer
Добавлено: 06 ноя 2020, 22:39
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Check SiP4280ADT-1-T1-E3
_________________ В личке все ответы платные.
Alyes
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:12
Ага, благодарю. Верно, скорее всего это переключатель нагрузки, а не диодные сборки, т.к. к ногам подходят довольно не тонкие дорожки. Утром сравню по монтажу.
Alyes
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:30
нашел на доноре, заменил. Все работает. спасибо откликнувшимся!
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, Yandex [BOT] и гости: 10
