Текущее время: 16 май 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) не запускается +5VALW
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 03:26
Всем привет, имеется следующая странная проблема: при питании платы от блока питания входные ключи открывается и сразу же закрываются, дежурное напряжение не поднимается. При разъединении перемычки +5valw входные ключи открываются формируется дежурные напряжения. Опытным путём был выявлен виновник- это шим процессора PU401 (NCP81205MNTXG) который был заменён но на проблему это никак не повлияло. Дроссели процессора были сняты, короткого замыкания нигде не наблюдается. Ещё от палаты исходят щелчки, которые я никак не могу локализовать https://www.youtube.com/watch?v=xmPx0ZBaKBI
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) не запускается +5VALW
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:25
При таком поведении следует проверить сопротивления на катушках. Ну и как правило, первое что проверяется - USB.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 21:23
Как я уже написал дросселя питания процессора убраны и если подавать питание непосредственно в линию B+, то все дежурные напряжения поднимаются, светодиод кнопки питания начинает моргать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
и ещё если обесточить шим питание процессора то все дежурные напряжения также принимаются
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:44
Блин криво припаял шим, теперь дежурки поднимаются, но на кнопку питания реагирует кратковременным скачком только до 70 миллиампер. У кого-нибудь есть Power sequence или что проверить в первую очередь?? Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:43
Кто может подсказать что включается следующим после дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 22:25
Power sequence на всех ноутах плюс-минус примерно одинаковые. Глянь на этот, мож идеи какие посетят :-):
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:01
Спасибо, но, вроде разобрался, нет pm_slp_s4# и далее. Но, вот такой вопрос, как влияет отсутствие lan контроллера на процесс инициализации в этом случае??
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 23:30
никак
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 05:46
Спасибо, тоже так подумал, пока заказал мост, как приедет, поменяем, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 04:56
Тему можно закрывать ноутбук успешно починен
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541 Rev1.0) bios dump
krokozjbr
5559
25 мар 2016, 16:11
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-17ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Нет проблем.
xtrigger
27 дек 2016, 19:06
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 06:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
2533
14 май 2018, 13:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
3832
27 фев 2019, 14:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, kardan266, Massaro, McSaird, sabitvrustam, vovniko, Yandex [BOT] и гости: 43
