Текущее время: 19 май 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G5 (Quanta DA0X8BMB6F0) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 01:03
при подключении БП диод загорается на 5 сек и гаснет
зарядка на АКБ есть, а запуска нет, моргает 9 раз
нашел резистор (при попытке прозвонить он рассыпался)
помогите его опознать
и еще чуть ниже расположены 2 pnp транзистора
у верхнего на базе (одна ножка рассыпавшегося резистора была на ней), эммитере и коллекторе по 3.3 в
у нижнего на базе (от верхнего коллектора) и эммитере 3.3 в, а на коллекторе 0.8
чую что-то тут неправильно
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta DA0X8BMB6F0) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 14:33
Чарджер на этой плате кто?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:56
viewtopic.php?f=53&t=94242&view=next
судя по этой теме isl9538h
нашел еще такую тему:
viewtopic.php?f=53&t=106861&hilit=%2Ax8b%2A
но тут в итоге не понятно какой из резисторов поменял ТС
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 15:27
Могу помочь с номиналами резисторов. Еще актуально?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:25
да еще актуально
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta DA0X8BMB6F0) опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 14:32
номинал этого резистора - 550 кОм
заменил, резистор и верхний транзистор (он был пробит, маркировка w2a)
теперь все работает как должно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 09:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 14:45
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Нужен дамп биоса
Rizhik356
02 фев 2018, 20:47
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах
bucks
14
3229
09 апр 2020, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G5 (DA0X8BMB6F0 REV:F) Bios password
nikovmiroslav
20 окт 2021, 15:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
