Текущее время: 11 май 2024, 14:34
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 09 янв 2019, 22:04 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
Питание памяти и контроллера памяти в ГП идет с 2-х фазного преобразователя - сдвоенные мосфеты с позиционными номерами Q16, Q17 и дросселя L12, L13. Ссылка кликабельна - 2 дросселя и 2 мосфета с верху. Проверяйте их. У 20658 затвор верхнего плеча - 6 вывод ( против часовой стрелки от метки первого вывода) - проверьте не ошиблись ли.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 09 янв 2019, 23:09 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
YunicheK писал(а): Или все же истоником КЗ является контроллер памяти, который находится в GPU? А снять дроссель на этой фазе и посмотреть с какой стороны останется КЗ? Раз уж не хотите DrMos'ы снимать.
_________________ Знаю закон Ома.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 янв 2019, 00:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
вот картинка распешите где что намерили Вложение: Gigabyte-GTX-780-Ti-GHZ-Edition-7-850x566.jpg
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 янв 2019, 00:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
Wladi88 писал(а): Питание памяти и контроллера памяти в ГП идет с 2-х фазного преобразователя - сдвоенные мосфеты с позиционными номерами Q16, Q17 и дросселя L12, L13. Ссылка кликабельна - 2 дросселя и 2 мосфета с верху. Проверяйте их. У 20658 затвор верхнего плеча - 6 вывод ( против часовой стрелки от метки первого вывода) - проверьте не ошиблись ли. Дружище, спасибо большое! Конечно же ошибся, отсчитал 6 вывод с другой стороны. Проверка показала, что все верхние транзисторы живые, падение напряжения везде одинаковое 650mV. На Q16 падение напряжения 503mV, на Q17 490mV между Drain и Source. Но питания памяти нет. Кстати это нормально, что на Q16 и Q17 падение напряжения отличается на 13mV? Получается остается только сдувать дроссель и смотреть с какой стороны будет КЗ, так? Или можно что еще проверить прежде чем за паяльник браться? Кстати напряжение на дросселях питания GPU 0.9V, питание шины 1.05V, с этим все ОК. madking писал(а): вот картинка распешите где что намерили Вложение: Gigabyte-GTX-780-Ti-GHZ-Edition-7-850x566.jpg Да, чуть позже сделаю карту замеров. ---------- Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: ---------- Единственное я пока понять не могу, если последовательность запуска я так понимаю это сначала ГПУ, потом память, а потом питание шины PCI-E, то почему при наличии питания 1.05V на шине PCI-E при этом отсутствует питание памяти? То, что питание памяти в КЗ это понятно, выходит КЗ так сильно его садит? И еще: в данный момент имеет значение, что замеры напряжений я делаю без подключения доп. питания? Видеокарта же по идее должна формировать все напряжения или я не прав?
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 янв 2019, 01:37 |
На фото разводка питания - верхняя фаза с доп. питания, нижняя с разъема PCI-E. Ссылка на даташит сдвоенных мосфетов питания памяти - FDMS3602S . Проверьте не пробиты ли затворы (выводы 1 и 8). Если все в порядке - поднимите дроссели и смотрите с какой стороны КЗ.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 07 ноя 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
YunicheKДобрый день! Починили видеокарту в итоге? У меня такая же, тоже не определяется и не запускается... Посмотрев немного в интернете, проверил эти дрмосы, на одном верхнем оказалось КЗ между выводами vin и vswh Такого быть не должно? У меня сопротивления такие относительно земли: 1) 2,4 Ом (на восьми шт) 2) 0 Ом 3) 70 Ом (на двух шт) 4) 5 кОм 5) 240 Ом
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 09 ноя 2020, 19:37 |
Еще заметил, что два нижних круглых конденсатора имеют на плате между собой 0 Ом, и оба положительных их вывода относительно земли тоже по нулям. Увидел на плате также предохранитель Ф5, правда, не знаю что он защищает, но он не прозванивается. слева он имеет прозвон напрямую с землей, справа - десятки мегаОм. как узнать насколько он ампер?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 ноя 2020, 08:56 |
trmntr писал(а): как узнать насколько он ампер? На нем же написано) 10 ампер.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 ноя 2020, 20:08 |
trmntr писал(а): А какую Цепь он защищает? Странно, что нет предохранителей на дополнительном питании... 12V идущие со слота PCI-Express. А на дополнительном питании стоят шунтирующие резисторы.
nemos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 ноя 2020, 20:30 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:24 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 40 Откуда: moscow
trmntr писал(а): Спасибо, я подумал так, но были сомнения что 0.1 ) А какую Цепь он защищает? Странно, что нет предохранителей на дополнительном питании...
Скажите, что будет проще для новичка - выпаивать дрмос или дроссель, чтоб на месте последнего определить на какой стороне кз?
зависит от инструментария, если только паяльник - поднять дроссель с одной стороны и дальше думать. Если подогрев, фен и прочее - без разницы, все равно потом развлекаться с посадкой нового ДРмоса
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 ноя 2020, 22:08 |
TheMArcos писал(а): сопротивление на катушке 2 показывает, что у вас короткое замыкание на линии 12 В. Скажите кто-нибудь, пожалуйста, а что питает цепь (или "фаза" правильно сказать?) с дросселем 2? nemosиз инструментов - паяльник-фен бюджетный из Китая и просто паяльник. YunicheKтак вы починили эту видеокарту? А как шунтирующие резисторы могут брать на себя роль предохранителей?
nemos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 11 ноя 2020, 01:24 |
trmntr писал(а): Скажите кто-нибудь, пожалуйста, а что питает цепь (или "фаза" правильно сказать?) с дросселем 2? nemos из инструментов - паяльник-фен бюджетный из Китая и просто паяльник. дроссель 2 скорее всего на цепь 1.8 идет. с таким набором лучше дроссель поднять с одной стороны, плата теплоемкая, без подогрева и без навыка вместе с дрмосом площадки можно отодрать
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 11 ноя 2020, 09:01 |
nemos писал(а): плата теплоемкая, без подогрева и без навыка Да, знаю, поэтому подумал, что если в качестве подогрева применить в щадящем режиме промышленный фен? Плату закрепить на расстоянии от стола, а под неё установить фен и снизу подогревать. А какая температура нижнего подогрева оптимальная ? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 27 секунд: ---------- Извините за кучу вопросов) А какое должно быть сопротивление от земли на этом дросселе под номером 2 как на фото
фото
Есть ли связь питания пси-експресс с питанием где дроссель под номером 2? Просто относительно земли на сгоревшем предохранителе пси-експерсс и на линии питания с этим дросселем нулевое сопротивление, так же как и между предохранителем и самим дросселем тоже по нулям Ом.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 15 ноя 2020, 18:24 |
Здоровья всем! Подскажите, есть ли какие-то типовые неисправности на этой видеокарте, при которых бы выходил из строя предохранитель на шине PCI? Сейчас кз после него
фото
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 29 секунд: ---------- Wladi88 писал(а): У 20658 затвор верхнего плеча - 6 вывод (против часовой стрелки от метки первого вывода) - проверьте не ошиблись ли. YunicheK писал(а): Дружище, спасибо большое! Конечно же ошибся, отсчитал 6 вывод с другой стороны. Этот вывод тут?
фото
Друзья, подскажите пожалуйста, какие есть аналоги этому RENESAS 20658 ? На фото других таких же карт вместо этого дрмоса стоит DD27AF. Это такой же дрмос? Что-то гугл по этой маркировке ничего путного не ведает. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 25 секунд: ---------- TheMArcos писал(а): снимите dr.mos и посмотрите Пока не могу, жду с Али флюс чтоб выпаять.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 16 ноя 2020, 01:34 |
trmntr писал(а): так вы починили эту видеокарту? Нет, там ГПУ не выжил как оказалось. trmntr писал(а): Этот вывод тут? Да. trmntr писал(а): Что-то гугл по этой маркировке ничего путного не ведает. Не то гуглите потому что. Нужно гуглить FDMF6823A.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 16 ноя 2020, 07:32 |
YunicheK писал(а): Нет, там ГПУ не выжил как оказалось. Здравствуйте. Если карта еще у вас, прошу, замерьте какое сопротивление должно быть от земли на дросселе под номером 2?
фото
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 16 ноя 2020, 20:21 |
YunicheK писал(а): Нужно гуглить FDMF6823A Загуглил, отличается этот чип от renesas 20658, чуть не та распиновка.
