Текущее время: 21 май 2024, 09:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
prokrus
Заголовок сообщения: 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU Добавлено: 07 ноя 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 23:32 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 11 Откуда: Выборг
Доброго дня. Попался в руки ноутбук со снятым входным ключем и пробитым DrMOS-ом в цепи питания CPU. Ключ заменен, DrMOS с его драйвером сняты, остальные три пары судя по замерам исправны. Сопротивление процессора по питанию ядра 0,5 Ом (процессор скорее всего труп), но хочется разобраться в работе его ШИМ (MP2949AGQKT). При включении платы все напряжения поднимаются кроме питания ядра процессора и встроенного видео. На ШИМ процессора присутствуют VDD33, VDD18 и EN. По SCL_P и SDA_P проскакивают импульсы, по SDIO и SCLK ничего нет. VRHOT# высокий, VRRDY низкий. ALERT# на полсекунды поднимается до 1,16в и опускается до 200мВ. Все PWM 1,6 вольт без пульсаций (кроме PWM формирующего 1,16В), на драйверах тишина. Правильно ли я понимаю, что PWM питания ядра должно запуститься после передачи ШИМу SVID, после чего снимается ALERT#? Или ШИМ видит слишком низкое сопротивление со стороны нагрузки и выдает ALERT#?
