Текущее время: 28 апр 2024, 01:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dv6-3030ER Не видит адаптер
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:10
Добрый день!
Аппарат Dv6-3030er.
Платформа LX6/7
Дефект заключается в следующем: При подключенном блоком питания (родном) горит индикатор, аппарат включается, заряжает АКБ, но в среде Windows не видит. На панели управления нарисована только батарейка. следовательно когда Блок питания вынимать и вставлять никакой реакции не происходит, подсветка так же не меняет яркость. Постоянно висит на процовой графе на дискретную карту не переключается.
Поменял чарджер: 8681L
КВС ENE KB3926QF D2
Прошил оба Биоса на программаторе.
Проверил всю обвязку сигнала AD_ID - в норме
Батарейку и блок питания подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:33
А Винду переставлять пробовал? У меня такое с DV7 было.. в конце когда винда вылетела из за многоразовых отключений, переставил пошло в норму. Видать драйвера были не те.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:58
С Виндой пробовал. ставил win xp , vista ,7 . Не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 14:23
Посмотри обвязку детектора. Там ОУ стояли. Может они и подохли
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 18:57
Кто их туда поставил?
На схеме м/с чарджера OZ8681, а у него даже внешнего делителя нет, не то что ОУ
А в вольтах это сколько?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 12:35
До включения на игле 17 вольт, после подключения падает до 1в. на КВС тож 1, но если я не ошибаюсь это нормальный режим работы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 13:09
Да вот как раз ненормально 1В. 4-8 - нормально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:23
сорри не досмотрел схемку.
Норма 4В вообщето.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:59
Норма 4В вообщето.
Коллеги, ну какие 4-8В на входе мультика, у которого питание 3,3В?
Эту схемку?
Расчётные напряжения:
БП 65W - 1.2V
БП 90W - 1.5V
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 16:28
Я не про вход мульта, я про иглу имел ввиду. На мульте ясен пень много.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 17:42
Между иглой и входом мульта 100Ом. Согласись, много на нём не упадёт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 13:24
Ну да, обычно больше наворочено с компараторами и пр.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 18:46
siberian Прав.
Получается 1.5 В
Померил на КВС сигналы AD-Type о котором говорили выше и AD_Air - в норме..1.5 и 2.6
Я в ступоре. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:54
Voffka212 писал(а):
Я в ступоре.
А в железе ли дело?
Раз АКБ заряжается (реально заряжается или только индикация зарядки?), то следовательно мульт БП и АКБ признаёт а плата питается от БП.
Может стоит сторонней утилитой, типа HP Battery Check или batmon это дело проконтролировать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 23:52
Заблокирован
...если огонёк на разъёме горит , значит компаратор в мульте "опознал " средний " вывод БП и послал ответный разрешительный сигнал , но всё-таки скорее всего мульт не совсем корректно работает , махнуть или обвязку смотреть...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 17:13
Установил Battery Check.
Говорит батарея работает верно но нужно подключить адаптер питания.
Статус разрядка...При подключенном блоки питания процент заряда просто повышается. Ноут как бы не знает что он сейчас от адаптера питается, типа манна небесная..
Индикатор без батарейки белый с ней красный.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 19:06
А узнаёт он, что питается от БП вовсе не по уровню сигнала AD-Type, а по наличию ACIN(86).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:59
отстаньте от мульта и зарядки, она у вас работает. адаптер видится - растущие проценты тому пример. а вот ось не видит бп по причине того - что дрова, сие определяющие, не могут пустить видео внешнее. ситуация для lx6 стандартная в целом, ищите в питаниях.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 09:14
А в самом то деле, батарея реально заряд берет на голой плате, без HDD, напряжение на ней повышается? А то лампочки, индикатор и прочее конечно здорово, но мультиметр еще лучше.
AlexeyVB писал(а):
ось не видит бп по причине того - что дрова, сие определяющие, не могут пустить видео внешнее.... ищите в питаниях.
Пожалуйста объясните просто, как для дауна, какие дрова нужны для адаптера и батареи чтобы они просто работали, а не показывали разные там красивые окошки и пиктограмки и, что всего интереснее, как этим может рулить внешняя графика?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 09:37
читаем внимательно что есть переключаемая графика амд, а главное - как она организованна аппаратно и что она отдаёт оське. практически все спеки доступны. а для LX6\7 данная неисправность - типовуха уже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 14:21
Если я правильно понял то сигнал смены графики исходит из HM55.. А если это типовуха то скорее всего всему виной является этот самый хаб.
Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 15:29
Или я ошибаюсь ?
хаб тоже бывает, но сначала смотрим питания, они чаще.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 15:38
Нашел сопротивление на VGCORE порядка 2 ома...должно быть от 7 до 15.
Виде кстати ati 216-0772000.
Попробую поменять
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:25
После замены видео дефект устранился :ya_hoo_oo: . Всем огромное спасибо за советы.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion (dv6-3030er) Залитый ноут, сгнили элементы
DimanG
10 июл 2014, 20:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3030er (LX6) не включается
ifenix
24 ноя 2017, 13:43
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3030er (DA0LX6MB6H1 ) нет изо
tsvyak07
2103
26 ноя 2019, 12:44
dennn86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер
в форуме Dell
Camous
13
7053
28 авг 2014, 04:11
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 (La8331P)) не видит сетевой адаптер LAN
Xottabch
03 дек 2014, 12:52
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pivzik и гости: 66
