Текущее время: 01 май 2024, 15:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:43
Отдали на ремонт.... есть пару содранных дорожек все поправил. Плату визуально осмотрел все ок. Включаю все напруги есть, но на экарне пусто. Смущает пока одно, проц греется слабо(обычно 1-2 минуты нагрев уже под 100С без радиатора) а тут еле теплый на нем 0.95в через 10 минут один дроссель нагревается сильно палец терпит, но он сильнее всех греется(на осциле на нем сильный возбуд, ну других тоже есть но несильные)... Пошел по шагам затык DRAM_PWROK там нету 1.5в я так понимаю... что перед ним? Не могу понять по одним поверсиквенсам якобы PWROK по другим ATX_PWRGD(этот есть). Направьте пожалуйста куда копать?? Правильно понимаю что сейчас напряжение проца вообще не важно или пока проц не стартанет сигнала не будет???
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:47
Вы БИОС новый прошили?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:48
Да с сайта производителя. Ед. у меня 1.02v борду не нашел на нее, пока смотрю на 2.0. Биос надеюсь на сайте производителя под все ревизии плат. Или ошибаюсь. :du_ma_et: До биоса пока не доходим.... о нем еще рано думать, но тем не менее прошил.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 20:54
dak20
Прошили правильно,с отрезание лишнего?
Я просто столкнулся с подобной ситуацией viewtopic.php?p=593873#p593873
Крутил и так и этак,не мог правильно обрезать,прошил дампом с сайта.Но там свои потом проблемы возникли.
Но главное мать запустилась.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:05
den2 писал(а):
dak20
Чтение биос происходит на последних этапах DMI. У меня вообще до чтение еще не доходит... С БИОС тут колдовать рано еще. :du_ma_et:
Мне бы кто подсказал точно что пред сигналом DRAM_PWROK. И куда делся этот сигнал.... я кроме как сажающего моста его либо нерабочего мульта ничего не вижу, возможно еще что то в обвязке мульта...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:32
dak20
в моём случае не было CPUPWROK,хотя на фазах питания шимление было,на всех и питальник сам грелся.Но процессор был холодным.
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Поищите Повер Он Секвенс на GA-H61M-S2PV там расписаны все шаги.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:53
Я уже парочку глянул, и еще посмотрел даташит на 6 серию... Где то раньше где то позже сигнал. Но склоняюсь что DRAM_PWROK все же после PWROK и PWROK. На них у меня тоже 0. В какую сторону двигаться. Поднятием ножек мульта, если ничего не будет то его заменой???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:55
dak20
пробуйте ноги тогда,но не уверен,что в нём дело.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:58
den2 писал(а):
dak20
Да верно мыслите я уже плат 50 посмотрел и еще ни одного дохлого мульта не попалось... Неужели хаб.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:10
dak20
как вариант,у меня на 61 pwrok (вроде бы) при касании щупом ослика сожался и мать глохла.И ещё какой-то сигнал,не помню точно.Сейчас поищу тему.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
вот тема viewtopic.php?f=224&t=101621
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:16
den2 писал(а):
dak20
У меня с батарейкой 16ом на землю pwrok не пойму как она связана, без нее килоомы...Тоже странно. мать не глохнет но и ничего там нет. Кто то сажает на землю...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:19
видимо только замена хаба поможет или подкидка с донора.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:09
Проверьте сначала сопротивление на дросселях питания процессора относительно земли без процессора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
рано пока об этом думать
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:12
Может я чего то ни понял , но на VCCM что? резистор подтяжки на DRAM_pwok проверили,на PWM что и как?кстати он там кто RT8859 ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 00:22
Вложение:
Проц вытащил. На фазах проца 800ом, на граф. фазе 3-4 ком.
Мы же вроде затыкаемся(power sequence) на шаге где питание проца не важно или я что то путаю? нет pwrOK =0v с мульта в хаб, след шаг DRAM_pwok =0v . Якобы мульт не видит основные напруги, хотя они есть 12-5-3.3в.
alex68q писал(а):
Может я чего то ни понял , но на VCCM что? резистор подтяжки на DRAM_pwok проверили?
VCCM = 1.5v, резистор подтяжки на DRAM_pwok проверили , ДА, сопротивление в норме. С одной стороны 1.5в с другой 0в.
alex68q писал(а):
на PWM что и как.
По всем фазам меандр с небольшим возбудом. Думаю допустимо. Могу приложить скрины. Но одна фаза греется через минут 10 сильно. И жрет всю нагрузку на себя я так понимаю...
Он самый, уже таких много поменял, горят часто.
Завтра подниму ножки на мульте гляну что там на них. Фотки фаз скину. По идеи на проце вообще напруги не должно быть... :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось dak20 09 ноя 2020, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 00:42
С мультом наверно не торопитесь , какая фаза греется, что на видах,POWER S наверно более похожий будет этот :
хотя надо еще порыться,еще очень точное название платы какое? и сходится ли с бордвью , по которому работаете?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 00:51
Этот у меня тоже есть, поэтому и спросил какая последовательность. Но народ как будто первый раз об этом слышит.
Вторая фаза, на ней самые больше возбуды на меандре. Первая тоже греется но поменьше. Думаю скорее всего транзисторы уже убежали по переходам, наверное менять надо... У меня плат 10 лежит с такими симптомами. Либо какая цепочка отвечает за подавление высокачастотной составляющей??? Вот получил чудо шедевр с али оcсцил. Finris 1c15. Только начинаю его осваивать... Частота на дроселях 161Кгц на затворах. Может там частота говорят убегает в обвязке ШИМ. Пока с этим не особо знаком.
alex68q писал(а):
что на видах
завтра гляну.... тут же я могу посмотреть что бегает там что то или нет и не более???? VIDCLK, VIDSOUT, VIDALERT ??? :du_ma_et:
Asrock h61m-vs rev1.02 Но такой бордвью в интернете нет. Хотя все сходиться за исключением расположения элементов и сетевая другая... а так все так же... +\-
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 01:18
Я бы еще конденсаторы перешерстил ,какие возможно.POWER S конечно асус но на асрок только борды, и все.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 01:28
Большие можно проверить, мелочь не знаю, выпаивать что ли все... Может как то пульсации можно посмотреть ? Я вас не заставляю лезть в дебри и на том спасибо... советами помогайте. Мне вот интересно раз не выполняются пред шаги по поверсиквенс есть ли смысл разбираться с шим проца... Вообще непонятно откуда на нем напруга. Скорее всего по видам ничего нет и шим-ка какие то дефолтные выставляет значения. Мое мнение. Возможно и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 02:03
По POWER s конечно надо догадываться (не родной) что между 11,12 и 13(DRAM_PWOK) идет проверка
некоторых узлов схемы ,на асусе это up6206,aop3290,5vdual и т.п. , на асроке по другому ,но в общем завязан vrm, напр. +3v,VTT,vccm ,хаб .
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
Смотря что есть для проверки,проверить в одинаковых точках сопротивления (есть приборы измеряют комплексное сопротивление)
если особенно есть доноры,с чем сравнивать, то есть много шансов на успех.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:44
dak20
На слоте памяти 168 пин напряжение замерьте...
Наверное питание контроллера памяти процессора, вот с ним и с питанием памяти и разбирайтесь...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:14
Вот что твориться на VIDCLK, VIDSOUT, VIDALERT. Пока юсб нету к осциллографу, китайцы прислали не рабочий. Скрин с телефона.
Вложение:
VIDCLK
1.05в
Вложение:
VIDSOUT
1.05в
Вложение:
VIDALERT
0.13в
Я так понимаю обмена нет и за счет подтяжек с VTT имеем минимальные значения по питанию шим??? Просто не очень с осциллографом моя первая игрушка. :smu:sche_nie: Во время включения картинки те же... не меняются...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
com77 писал(а):
dak20
Все питания в норме по памяти. Фаза которая его питает холодная, все ок там. Дело не в этом. Сейчас подниму ноги на мульте гляну есть ли там напряжения... либо их мост сажает. Гляну что до apwrok, pwrok и DRAM_PWROK идет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:20
Или покупайте нормальный стационарный осциллограф или разбирайтесь с этим.
На фото "волнение моря при тусклом свете луны в ночь прилива" - не более :-)
Возможно он сам по себе такой, что показывает исключительно линию погоды ;;-)))
При наличии осциллографа - в первую очередь надо проверять фазу которая греется, а вы все в какие дебри и лезете :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:26
Я так же считаю что пока лезть в Шим рано. Дело до него не доходит... на видах имеет постоянные импульсы с подятжек мне кажеться. Этот ослик не хуже ригола для того что бы посмотреть на форму сигнала. Надо время развертки увеличить наверное но тогда будет типо прямой с шумом и она не меняется... т.е логично представить что передачи нет. Правильно рассуждаю???
Последний раз редактировалось dak20 09 ноя 2020, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:33
Сначала берете 100% исправную плату и изучаете "формы сигнала" своим осциллографом на ней.
То что у вас это не виды.
Осциллограф мерит напряжение и строит кривую его изменения во времени - это не показометр, а измерительный прибор.
Одной формы сигнала не достаточно...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:35
Хорошо, я уже об этом думал. На скорую руку сделал...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 01:09
Всё с точностью наоборот. На фазах процессора 5-6 ком, на граф. фазе 800ом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:10
для начала я бы посмотрел наличие повергуда на шимке проца, раз есть напряжение на проце! далее по боарду отследить куда и через что идёт обычно до моста и разобраться есть ли запуск шимки или на чём основано питание памяти основное! у меня была ситуация было и питание проца и питание памяти, и повергуд от шимки проца уходил в итоге в мост, но тот уже не генерил повергуд для линии памяти, в итоге до начала инита дело не доходило!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:26
Посмотрите на принципы работы мат. плат. Вам нужно знать запуск по поверсиквенс. Отсутствие сигнала PWR_OK говорит о том что в шим вообще лезть не надо... Остуствуют какие то питания, думал что всегда основное, но нет второстепенные тоже... На один мост их с 6ок подходит только, точно не считал. Нашел заниженное напряжение моста по линии V5REF_SUS. вместо 5 идет 3 вольта. Надо разобраться кто виновник. Есть подозрение что это q811 к замене иначе бы он уже грелся, возможно он и грелся и сдох уже. Времени пока нет, позже отпишусь. Почему есть напряжение на проце. Оно то есть, но меньше нужного. Так как на VID линии идет подтяжка с VTT питания через резистор по 1в. Так как грееться дросель... он и в стоке грелся. Проблемы с шим обвязкой есть, плата возможно и работала но была уже на грани. Если не мост сажает V5REF_SUS, то возможно еще зупустим. Потом надо будет с фазой разобраться которая сильно греется...
q811 поменял, вместо 3х вольт 5 вольт появились, думал все а не тут то было, PWR_OK так и не появился. Повнимательнее гляну все напруги моста. Но честно пока не знаю куда рыть вроде уже все исследовал.
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:14
Вообщем я был на правильном пути.... все питания моста нормальные. С учетом что не было 5VSB_A с 5VSB после замены транзюка оно появилось... поднял ножку мульта и о чудо. Появился PWКOK и DRAM_PWROK на проце вместо 0.95 вижу 1.12в стал греться хорошо. Ну что меняем мульт и радуемся. :nez-nayu: Как поменяю отпишусь, но думаю все ок будет... хотя забыл надо будет с одной фазой что то делать а то так плата долго не продержится либо дросель развалиться либо транзисторы...
После замены мульта заработала. АлилуЯ!!! :-)
пока тему не закрываю... надо фазы до ума довести. Сейчас посмотрю как выглядит передача данных по VID линиям на своем звере Finris 1c15 ну и выложу меандр с фаз. Вопрос он должен быть со сдвигом или параллельный на всех фазах????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK
veseliy
10 дек 2021, 16:20
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P6T 1.01 нет PWROK
в форуме Asus
Igorek_51
16 мар 2024, 23:56
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
в форуме ASRock
Student022
14 ноя 2023, 15:31
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkCentre M52 (type 9210) test dram refresh error
pkurls
23 сен 2014, 11:10
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
6831
06 июн 2020, 01:40
manni Перейти к последнему сообщению
