Текущее время: 01 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: SSD MLLSE 256GB -> 128GB, помогите с прошивкой контроллера RTS5732DLQ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 01:09
Здравствуйте. Имеется китайское "чудо" с aliexpress.com SSD MLLSE 256GB. При попытка записать на него информацию свыше 128GB - время копирования становится бесконечно большим, комп зависат. Закралась мысль про подделку. Вскрытие SSD показало наличие контроллера REALTEK RTS5732DLQ и 4 модуля памяти 29F32B2ALCTH2, по факту 32Gb x 4 = 128Gb, но заявлен как 256GB, прошивка для обьема 256GB, определяется BIOS компа как MLLSE 256Gb.
Понятное дело, что как SSD на 256GB оно не работает, больше 128Gb записать не может и глючит (перестает определятся, когда пытаешься записать свыше 128Gb, отказывается форматироваться). Может, есть у кого то прошивка для RTS5732DLQ с чипами 29F32B2ALCTH2 под 128GB?
Я спрашиавл помощи на http://www.usbdev.ru, там посоветовали прошивку на 128GB для RTS5732DLQ (http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=9213).
Попытался зашить эту прошивку.
1. Замыкаю JP2 на SSD, подключаю его к компьютеру.
2. Включаю компьютер, при включении вижу в сообщениях BIOS определение моего подключенного SSD как REALTEK_RL6468 3.AAE
3. Загружается комп, убираю перемычку с JP2 на SSD.
4. Запускаю программу SSDMP.exe, которую мне подсказали взять тут: http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=9213
5. В программе SSDMP разблокирую зеленый замок паролем "два пробела". В настройках программы (синяя шестеренка) нахожу и загружаю конфиг: config_6468.ini
6. Программа SSDMP начинает автоматический поиск подключенных SSD.
7. Что либо выбрать в настройках - не получается, почти всё заблочено, кроме выбора "Clear Mode", "Fw Update Only" и "DL Mode".
8. Через какое то время происходит определение подключенного SSD:
Device is ready
Model name: REALTEK_RL6468
Serial number: 5PS135J5
Firmware Version: 3.AAE
Capacity: 0.00GB
Vendor info:
9. По SSD становится доступна такая информация: RDT Result, Read ID и SSD Info.
10. Клавиша "Красный квадрат" - я так понимаю, запись - недоступна.
11. Нажимаю "Зеленый треугольник" - Start Test.
12. После определенного времени, минут через 4-5 после начала теста, появляется сообщение: -- Step 00
13. Еще через какое то время, минут через 7-8 после начала теста - появляется ошибка.
Таким образом, ну никак не получается сменить прошивку на SSD. Видать, та прошивка, что мне посоветовали на http://www.usbdev.ru - для других чипов памяти, не таких, как у меня в этом SSD.
Подскажите, может я что не правильно делаю, где ошибка, что нужно исправить или сделать, чтобы успешно перепрошить свой SSD? Возможно, у кого есть "правильная" прошивка для этого набора "Контроллер (RTS5732DLQ)" + "Память (29F32B2ALCTH2)" от другого производителя SSD? Например, писали, что вроде бы подобное (RTS5732DLQ + 29F32B2ALCTH2) есть в SSD Reeinno ST120GB R3S3, но это не точно.
Помогите "оживить" китайскую подделку!
 Заголовок сообщения: Re: SSD MLLSE 256GB -> 128GB, помогите с прошивкой контроллера RTS5732DLQ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:39
Получилось прошить MLLSE 256Gb чип REALTEK RTS5733DLQ и память H258ASRFA8R х4 шт.
- никакие перемычки не ставил! Перемычка нужна, когда ssd не определяется в диспетчере устройств.
- скачал программу SSDMP в моем случае был https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5733dlssdmp/ (думаю для RTS5732DLQ нужно https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5732dlssdmp/ ). в ней в DUT0 определился мой SSD.
- в SSDMP нажал синюю шестеренку (select config file) выбрал файл nand_support_list.ini в папке с программой, далее нажал кнопку рядом (select firmware bin file) выбрал папку где находился файл nand_support_list.ini.
- выбрал свой чип (RTS5733DL).
- нажал кнопку autodetect (думаю 3 пункт можно пропустить, если кнопка autodetect есть на экране).
- выбрал Mode - RDT, убрал галочки "Clear Mode", "Fw Update Only" и "DL Mode".
- можно заполнить модель и s/n.
- во вкладке RDT Setting отметил Random Pattern (т.к. не знал что туда вбивать)
- нажал "Зеленый треугольник" - Start Test.
- после окончания всех тестов подождал сек.30 и выбрал Mode - MP/
- перезагрузил комп
- в управлении компьютером (управление дисками) назначил диску основную загрузочную запись и диск заработал!
p.s. по китайской легенде с алиэкспресс диск должен был быть 512гб, но после определенного лимита умер... может быть 250гб.
если у кого чипы памяти H258ASRFA8R, прошу написать объем 1 чипа. И! может кто разберется в этой программе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 16:42
REALTEK RTS5732DLQ и 4 модуля памяти 29F32B2ALCTH2 якобы 256 Гб MLLSE
прошился удачно до объема 111 Гб.
Прошивалка которая сработала : RTS5732DLQ_B16AV8341c75_SSDMP_1.76
Диск испортился после заполнения больше 100Гб.. и после неудачных
ошибочных попыток прошивки совсем перестал определяться.
Поэтому запуск был с перемычкой J2.
Подходящая прошивалка была найдена перебором из скачанных, в ее названии
указано то же расширение памяти, которое прикрепляется в ее списке
к этим чипам интел. Также при запуске в ней сразу внизу видны цифры ID диска.
При первом проходе выбран RDT, убрана галка DL (сначала не убирал-может это и не обязательно),
на всякий случай включена фиксация температуры 10, начитался форумов,
в настройках RDT количество ошибок установлено 100 вместо нулей,
loop переключен на Time и установлено 30 минут.
Потому что перед этим при неудачных попытках в других прошивалках вылезала ошибка.
Память и параметры определились сами при нажатии кнопки автодетект.
Там же показана емкость 120 Гб. Место хранения файла конфигурации не указывал,
оставил как есть.
После прохождения всего теста и low level formatting (LLF) что заняло около минуты,
комп был переведен в сон, и переподключен SATA этого SSD. После включения
диск стал виден в устройствах, но не мог инициализироваться.
Второй проход прошивки, включено MP, DL выкл., снова тест, потом второй раз сон и перевключение, после
запуска и перезагрузки установился драйвер, диск заработал обычно, с емкостью 111 Гб.
Всем удачных прошивок!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 02:20
Не надо забывать проходить диск записью после попытки этих манипуляций. И смотреть смарт - там увидите, что копятся ошибки и ремапы, что говорит о плохой памяти и что все эти действия ненадолго.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление MLLSE 256Gb
xelite
12
7043
21 апр 2021, 20:40
ThomasAnderson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Team Group GX2 128GB, слетела прошивка контроллера RM1135
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Пепыч
16 дек 2023, 11:05
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
vova_w810i
5146
20 ноя 2020, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с прошивкой контроллера SSD RM1135 + Micron B37R
ervios
27 июн 2023, 22:15
ervios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
Alex_SM
2629
21 мар 2022, 22:03
Alex_SM Перейти к последнему сообщению
