Текущее время: 05 май 2024, 10:48
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 28 окт 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
den2 писал(а): риса объелись чтоль Да вроде с доноров не сильно-то и дешевле (+снимать катать)
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 28 окт 2020, 23:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Gas_man писал(а): Если кто-нибудь решиться купить ТУТ себе память, я бы тоже присоединился к закупке. Возьму 3 комплекта.
уверен что не фуфло отправят?Есть опыт покупки с тао, надо все обговаривать досконально иначе гавнеца зашлют
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 28 окт 2020, 23:42 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
ОхотниК писал(а): уверен что не фуфло отправят?Есть опыт покупки с тао, надо все обговаривать досконально иначе гавнеца зашлют Не уверен. Надо рейтинги продавца смотреть. У меня тоже есть опыт покупки с ТАО, но я покупал с привлечением посредников
muxahuk38
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 01 ноя 2020, 20:53 |
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Добрые люди подскажите новичку, есть несколько карт в ремонте. А именно рх 480 на самсе сопротивление памяти 18 ом и рядом дроссель на нем 1 вольт, там тоже 18 ом, как то маловато, тест памяти говорит 4 банки по одной в каждом канале, заменил в одном с донора, так же ругается на них. И 1060 палит на 6гиг, память была в кз, снял, ща там 17 ом, я так полагаю это контроллер памяти в гпу, наверно он труп!?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 07 ноя 2020, 02:04 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
muxahuk38 писал(а): наверно он труп!? Ну если не питание, то потребитель, логично же
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 09 ноя 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
rem210 писал(а): либо заменить 1-2 банки на точно такую же почему, на бОльшую по частоте можно менять. rem210 писал(а): 3 раза брал по 2 банки. все работали.
банки презентовались как новые или "б/у 100% тестед"?
