Текущее время: 20 май 2024, 08:02
Vanderbit
Заголовок сообщения: FX504GD (DABKLGMB8D0) нет старта Добавлено: 08 ноя 2020, 17:34 |
Сообщения: 64 Откуда: Екатеринбург
По словам клиента ноут после чистки не вкл. При осмотре - греется хаб, дежурка, следы давнего залития чем то сладким(почищено), гнилой PC255, подгнивший PR524. Снимаю кондер, меняю резистор, снимаю дежурку. Вижу просадку по 3в - виновники хаб, мульт, просадка по 5в - виновник pu11. Меняю всех этих товарищей и дежурку, прошиваю мульт с помощью Сергея Вертьянова и биос, взятый с влаба. Теперь просадок нет, есть LDO 3 и 5. Также Есть реакция на кнопку вкл, но нет старта. Потребление после нажатия 30ма, дежурка есть, 1,05 pch есть, еле еле теплеет мост. Нет Pch pwr ok, ну и так далее. Мост поставил QNDQ. Прошу попинать меня в нужном направлении, спасибо. PS. по вопросу залития проверил каждый элемент под микроскопом, проверил все переходы - вопросов к этому нет. проблему залития можно не поднимать.
