Текущее время: 17 май 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Α1466 (820-00165-02) No fanspin,doesnt turn on
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:12
Hello, this motherboard had a low resistance in L7520 caused of Q7520 i replaced it and its ok now, i also replaced U7501. with io cable installed (J9500) i have only in (L7560 PPDDR_S3_REG_R 3.3V) and i dont have P5VS4RS3_EN , i removed all the coills one by one to see where is the problem and when i lifted (L7430 PDDR_S3_REG_L) and removed (J9500 without io cable installed) i had voltage in (L7520 PP5V_S4RS3 5V) (L7630 P1V05S0_LL 1.0v) and ((L7560 PP5V_S4RS3 3.3V) i checked all power rails and PP1V2_S3 is missing also PP0V6_S0_DDRVTT is missing.all other is ok,i checked for short and all looks ok. also with removed coil in L7430 the one side PDDR_S3_REG_L gives 2v and PPDDR_S3_REG_R 0v i replaced U7400 and still the same.i also noticed that after long time it warms up in the spot i marked in the photo i uploaded.any ideas? :/
 Заголовок сообщения: Re: Α1466 (820-00165-02) No fanspin,doesnt turn on
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 06:10
Resistance on PP1V05_S0 and PPVCC_S0_CPU??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:48
PP1V05_S0 resistance with ground 206(001 is ground) and PPVCC_S0_CPU resistance with ground 003
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:54
Double check this, PPVCC_S0_CPU resistance with ground 003, that's too low. Normal resistance should be 20-100 ohm. If it's that low likely bad CPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Α1466 (820-00165-A) fanspins!no video, no chime, no corrosion. фанспины! без видео, без звонка, без коррозии
в форуме Apple
kosmo555
10 мар 2021, 15:08
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2291
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 09:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8196
07 фев 2018, 22:10
Сейчас этот форум просматривают: VyachBiG и гости: 14
