Текущее время: 19 май 2024, 16:09
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2012, 23:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7773 Откуда: Питер
Yurgen писал(а): есть ли у кого то схема? Схем на винчи вообще не видел. Вряд ли они есть.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 11:33 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
Если нет посторонних звуков - щелчков, шкряб-шкряб , то возможно проблема в модулях служебки. Подключать Tx, Rx на последнюю пару контактов слева , если расположит винт электроникой вверх и смотреть на разьёмы . Скорость 56000. Можно использовать гипертерминал .
Звуков нет. Винт раскручивается и через несколько секунд останавливается двигатель. А есть ли у кого то команды для работы с винтом в терминале. У каждого производителя они свои? Низнаю как дела в других, но у самсунга разние серии винтов имеют другое обозначение той же самой команди.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 14:52 |
Цитата: У вас проблема со служебной областью. Служебная информацыя хранится на блинах, тоисть если поменнять плату на такую же то проблема не решится? Цитата: Подключите терминал- лог старта сюда. Лог смогу выкласть только вечером, сейчас нет возможности!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 15:08 |
Модератор |
Yurgen писал(а): Служебная информацыя хранится на блинах, тоисть если поменнять плату на такую же то проблема не решится?
Модули всегда хранятся на блинах. И перестановка плат без перепайки флешки чревата полной потерей работоспособности обеих винтов (донора и пациента).
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 16:25 |
Цитата: И перестановка плат без перепайки флешки чревата полной потерей работоспособности обеих винтов (донора и пациента). Знает кто то максимально допустимую температуру для samsung k4h281638l - lccc? (рис.1. samsung hd502hj.jpg) Возможно скопировать ниформацию с микросхеми памяти в новую, и какое ПО понадобится?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 19:06 |
Модератор |
Yurgen писал(а): И возможно ли, теоретически потключить винт спомощю ком кабеля и использовать ПО от PC3000. ПО от PC3000 работает только со своей платой, которая подключается в PCI-слот. Без платы это ПО безполезно.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 19:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: на этом винче такой нет Есть на этом винте флэшка. Но не это главное. Пусть ТС выложит лог старта - там подумаем.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 19:55 |
Цитата: <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=1,RPM=0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 eng><MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 eng><MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 *** Break at 0x10042090 [C000.04.00] DBG> DBG>*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found *PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found ChipRev = 63B0 U S_0 RV En Sensor Circuit En Shock Sensor Circuit SO_1 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=1,RPM=0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=2,RPM=0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=3,RPM=0 SO_3 R Sp Err SpinUp Fail VOP! PK_4 C: 0 H:0 LED 1703 Вот! Делал с под XP с помощю дата кабеля от сименса DСА510!
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 21:34 |
Ну это классика для моделей этого семейства! Меняйте , пока, крутилку SH6125B. Может конечно быть и залипание голов. Но будем надееться на лучшее. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
