Текущее время: 21 май 2024, 05:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться Добавлено: 09 ноя 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
igorigotos17 писал(а): CHGR_CSi_N/p - 16.6в - 16.9в CHGR_CSo_N/p - 9.6в Если так, то это и есть неисправность. Ноутбук заливали? Сколько вольт на конденсаторе C7020?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться Добавлено: 10 ноя 2020, 07:13 |
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 21:50 Наличности на руках: 94.22
Сообщения: 59 Откуда: orenburg
andriyd1 писал(а): Это без батареи? без батареи должно быть CHGR_CSi_N/p - 16.6в , CHGR_CSo_N/p - 12.59 С батареей. без нее 12.59в, cpu vron кратковременно высокий уровень.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться Добавлено: 10 ноя 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Здравствуйте )) Проверьте на предмет короткого замыкания 5в и 3,3в s3, s0. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- igorigotos17 писал(а): С батареей. без нее 12.59в Еще проверьте не просаживается ли это напряжение в момент попытки запуска платы.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться Добавлено: 10 ноя 2020, 12:50 |
igorigotos17 писал(а): Единственное без питания по 3.3 80ом Да, низкое сопротивление. На боардвью выделите плюсовой вывод C7251. И можно увидеть куда расходятся 3.3в Или второй метод - подать от ЛБП 3.3в на этот конденсатор. Возможно что-то будет нагреваться.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться Добавлено: 10 ноя 2020, 14:17 |
igorigotos17 писал(а): Какие флешки с этой моделью совместимы? Ну родная там стоит если память не изменяет MX 25l6406E, думаю что должна подойти 25q064a и winbond 25q64fvsig тоже можно попробовать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- igorigotos17 писал(а): Есть ли какие-то тонкости прошивки биоса на нем? Да в принципе нет, единственное серийник нужно вписать свой.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться Добавлено: 11 ноя 2020, 11:46 |
Похоже на проблемы с интерфейсом lvds, возможно плохой контакт в разъёме. Прозвоните сигнальные линии lvds относительно земли в режиме измерения падения напряжения, вначале на самом разъёме lvds с отключенным шлейфом матрици, показания на всех парах должно быть примерно одинаковым. Затем подключите шлейф матрици и проделай тоже самое, показания на всех линиях должны измениться в меньшую сторону, но везде должны быть примерно (+- 5-7мв) одинаковые значения. Если отклонения появляются после подключения шлейфа матрици, то проблема скорее всего либо шлейф, либо разъём, либо матрица. Если отклонения есть без подключенного шлейфа матрици, то проблема где то на самой плате, не редко виновником бывает хаб, так как lvds растет из него. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- igorigotos17 писал(а): биос с грязным me завелся На данном поколении интел чистка ме не критична, можно шить с грязным и все должно работать. По крайней мере по моим наблюдениям, и так не только с техникой Apple.
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться [РЕШЕНО] Добавлено: 11 ноя 2020, 14:33 |
Вообще странностей много. После разборки и сборки опять перестал включаться. Попробую ещё биос поменять. На мат плате падение +- 900-1000мв. Со шлейфом позже попробую. У меня было чувство, что он ее некорректно определял. Во вкладке о macbook он писал, что экран 800х600. Также первый запус после отсоединения аккумулятора идёт ну уж очень долго. Минуту, может две. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 47 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Тоже стоит SR06Y. Плата сейчас работает, есть ИЗО. Была сильно залита. Часть дорожек отгнили во внутренний слой. Восстановил. Есть ли у вас заведомо исправный биос. Пробовал их много. реакции разные.
