Текущее время: 28 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Asrock b450m
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:45
Здравствуйте. Мат. плата b450m-hdv rev4. на ней проц Ryzen 5 2600. Пара планок озу по 8гб. Блок питания нонейм 500ватт.
В один день(около месяца с покупки и сборки) перестал запускать комп. Осмотр мат.платы показа прогар на элементе UD12 и подозрение на UD38. Может есть у кого то схема, для того что бы установить что это за элементы. на корпусе нацарапано C963J. Даташит не знает таких элементов.
По гарантии дилер выдвигает требование предъявить лицензию на ОС, которой естественно нет))
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b450m
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:20
С первого взгляда похоже на диодную(ESD) защиту USB ,наверно чего то втыкали в USB и возможно прилетело куда нибудь дальше в проц. который и хаб заодно .Можно тестером проверить, в режиме диодной прозвонки все usb(контакты данных) ,должно быть 500 -- 900.
Винда только причем, винт надо снимать, когда дядям несете.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:52
это с какого перепугу лицензия на ПО влияет на гарантию железа? или он Вам с лицензией продавал? я так понимаю что нет. именно по этому вопросу можете слать его подальше. и вообще - Вы работали под линуксом, а винду установили для теста периферии, чтоб убедиться, что проблема точно с железом :-) .
но...
есть прогар, а это уже на усмотрение - если есть повреждение текстолита - имеют полное право отказать. если текстолит не зацепило - должны починить по гарантии, но это очень скользкий вопрос. лично я всегда стараюсь чинить ))
теперь по сути - это действительно супрессоры (защита от электростатики). причем сгоревший и UD10, и UD11, и тот который ниже по фото UD38. я так понимаю, что откуда-то "прилетело" и очень вероятно будет еще много чего )). это Вам лучше знать.
что делать - если откажут в гарантии, то внимательно осмотреть ВСЮ плату на наличие таких элементов и снять их. потом мерить все сопротивления и если в норме - можно пробовать включать. должно работать без них. если никуда дальше "не долетело", то будет рабочая плата. если достало еще куда-то, то смотреть дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK b450m pro4 номинал резистора
в форуме ASRock
timoncrew
10 янв 2020, 22:58
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK B450M-Pro4, Wont power On
в форуме ASRock
Assassin
2968
03 июн 2020, 12:50
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b450m pro4
в форуме ASRock
Maykdestrok
21 дек 2022, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f
в форуме ASRock
proptica
20
2908
21 янв 2023, 20:28
proptica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Gemini
53
6531
22 мар 2023, 21:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
