Текущее время: 23 май 2024, 15:12
boblek
Заголовок сообщения: Re: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе Добавлено: 09 ноя 2020, 19:01 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
natipac писал(а): Это какое то новое направление в диагностике? Такого ещё не встречали :) Зачем гадать, есть небольшая программка, создаёт загрузочную флешку, и уже с её помощью легко всё найти. Она пишет лог файл на флешку, работает даже если карта вообще не выводит изображение. Домой доедем, поищем название. dmgg.py выдал ошибку по 7 и/или 8 банке памяти. Китайские тест ругается на микрокод карты. В итоге выпаяны 7 и 8 банка памяти, карта работает. И да та програмка о который вы говорите называется MATS, как известно с радеонами она не работает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе Добавлено: 09 ноя 2020, 19:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Вложение: AMD CSIKOK ALAPJAN FELISMERES.jpg
boblek
Заголовок сообщения: Re: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе Добавлено: 09 ноя 2020, 19:36 |
madking писал(а): AMD CSIKOK ALAPJAN FELISMERES.jpg [ 416.95 КБ | Просмотров: 1 ]
Во то самое. Но не понятно какая банка где)
anton127
Заголовок сообщения: Re: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе Добавлено: 10 ноя 2020, 07:08 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
natipac писал(а): Это какое то новое направление в диагностике? Такого ещё не встречали :) Еще и замыкают на обвязке резюки, чтоб определить точно, какая банка. Ну и пару недель назад карта попалась. Полосы есть, а tserver и dmgg показывают PASS.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе Добавлено: 14 ноя 2020, 10:34 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 388.39
Сообщения: 303 Откуда: Чебоксары
natipac писал(а): Да Вы правы, это та программа. Производитель карты не был указан. Для AMD кроме скрипта DMGG.py существует и другой китайский софт. по этой ссылке найдете полезные файлы и образы - viewtopic.php?p=813327#p813327
