Текущее время: 05 май 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: iPad 1 A1337 контакты аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:13
Принесли древность. сказали что после падения не запускается, подключил ориг зарядку, включается и на яблоке ребутится, на менее слабой зарядке видно только потуги включения. судя по всему аккум в ноль? в режим дфу на зарядке включается, так висит пол часа потом снова пытается включатся, но на яблоке ребутается.
при подключении к компу в дфу не запускается, так же видны только потуги включения.
Разобрал, думаю подкинуть на прямую на аккум напряжение (лабораторного блока питания к сожалению нет).
Вопрос на какие пины кинуть, распиновку выводов не нашел.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPad 1 A1337 контакты аккумулятора
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:01
для восстановления АКБ (вывода из нуля) соответственно тоже ресурсов нет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:09
нету, без шансов, или есть вероятность?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:04
Зарядил на прямую банки акб до 3.75в но на выходе который идет к материнке по нулям, видимо контроллер батарейки кирдык. судя по всему надо заказать новый модуль акб (удивительно что еще есть в продаже), но вопрос, можно ли айпад как то без акб запустить чтоб исключить другие проблемы?
читал тут что запускать можно без банок но через как раз таки контроллер батарейки, других вариантов нет?
Спасибо, всем кто откликается.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 19:01
все понятно как и что
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPAD 1 (A1337) запитать долговременно без акб
в форуме Apple
kod.begemot
25 янв 2018, 11:02
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13100
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB
в форуме Samsung
Serge7
4668
16 окт 2014, 22:29
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
polyak33
09 янв 2015, 11:15
gavamp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
