Текущее время: 10 май 2024, 16:36
sergsurf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 10 ноя 2020, 16:37 |
Сообщения: 26 Откуда: Гомель
DeeSee писал(а): Сила тока не прикручена? А то бывали случаи
Да нет я попробовал на разных блоках даже на древнем с трансом он то и ограничивать не умеет. Да и провода не причем плата все равно не стартует с кнопки а в этом режиме она должна потреблять около 10 мили ампер. Просто абсурд какой то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): плохие кабеля, недостаточная мощность ЛБП, поднимите напряжение на пол вольта-вольт, может поможет
Спасибо все это пробовал да и потребление должно быть около 10 мили ампер.
sergsurf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 10 ноя 2020, 17:19 |
bobarod писал(а): Подключаетесь от ЛБП как? С помощью разъема-переходника или к плате паяетесь? Может в переходнике дело? И потреблению откуда взяться, если входные ключи не открыты?
Сперва подпаивался после попробовал штекером. Так его и нет потому что не открыты :( Но при подключении родного они открываются я уже сломал мозг. Даже входные ключи менял нету контролера зарядки а то его бы тоже попробовал.
sergsurf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 10 ноя 2020, 18:44 |
bobarod писал(а): Т.е. VCC - 19В, ACDET - 2.5В, а на ACDRV что? Там нет напряжения если бы было ключи бы открылись..
sergsurf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 10 ноя 2020, 19:29 |
bobarod писал(а): Осциллографом посмотрите есть ли попытка запуска ACDRV? Номиналы PR307 и PR308 я бы на всякий случай проверил.
Осциллографом не смотрел но мультиметр показывает попытки запуска периодически возрастает напряжение. Номиналы я проверю но почему проблема возникает только с лаболаторником? Резисторы проверил показывают 4.1К каждый.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 10 ноя 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Нормальное явление. лбп шумит сильно скорее всего. если приподнять питание до 21 вольта то включится поставьте на плате (компал этим страдает часто) разведенный но не установленный конденсатор pc326
sergsurf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 10 ноя 2020, 20:33 |
bobarod писал(а): В таком случае скорее всего есть и попытка открытия входных ключей. Тогда стартовым постом, указывая, что входные ключи не открываются, вы вводите людей в заблуждение, а проблема где-то дальше. А что собственно с платой? Я написал что ключи открываются но только от родного блока питания. Поэтому дальше проблемы нет вернее плата дальше не стартует но не включается она из за мультика. ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- seminenko писал(а): ормальное явление. лбп шумит сильно скорее всего. если приподнять питание до 21 вольта то включится поставьте на плате (компал этим страдает часто) разведенный но не установленный конденсатор pc326 Попробую но у меня от трех блоков не запускается один из них на трансформаторе. Конденсатор pc326 на плате присутствует. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- seminenko писал(а): если приподнять питание до 21 вольта то включится Попробовал не помогло.
sergsurf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания Добавлено: 11 ноя 2020, 21:34 |
Edn писал(а): подключите зарядку, посмотрите что на 393 компараторе, потом подключите лбп, посмотрите и поймете
Спасибо буду на работе попробую. Только я что то не понял где именно смотреть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): то за лбп у вас? переходник точно асеровский используете? Асусный не пойдет, контакт не тот
Подаю прямо на плату. Пробовал на контакты разъема без разницы. Там от разъема продублированные двойные провода. Ни каких изысков. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- bobarod писал(а): Проводом для подключения одним и тем же пользуетесь? Его сопротивление проверьте, может он в обрыве и держится на соплях Проверено криминала нет. Пробовал два блока каждый с своими проводами. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Андрей Петрович писал(а): Был у меня такой случай! Сижу на YaXun PS-305D. Проблема была в переходнике! Не использую подаю на прямую. Тем более я же меряю питание везде есть а команды на открытие нет Вернее попытки есть но ключи не открываются.
