Заголовок сообщения: MacBook Pro 13" (A1706) После замены ретина дисплея переконтрастное изображение в видео
Добавлено: 11 ноя 2020, 02:10
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29 Сообщения: 88 Откуда: UK
MacBook Pro пришел залитый с проблемой "нет иображения". Нашел прогар в кабеле дисплея. При подключении внешнего монитора изображение есть. Основная плата не пострадала. Был куплен и замененен новый retina дисплей (noname) , не с разбора. Все тесты ноут прошел, но заметил странную вешь. Когда смотришь видео на Youtube, то изображение как будто размыто и переконтрастно с потерей деталей. При подключении в параллель внешнего монитора все в порядке. Попробовал выяснить какая матрица стоит внутри дисплейного модуля, но терминал выдал только "Color LCD" и в цветовом профиле появился профиль "Color LCD" вместе с "Calibrated" Правильно ли я понимаю, что левая матрица или ее прошивка?
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13" (A1706) После замены ретина дисплея переконтрастное изображение в видео
Добавлено: 11 ноя 2020, 03:29
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27 Наличности на руках: 68.20 Сообщения: 55 Откуда: Piter
Скорее всего левая матрица, посмотрите, что выдаст программа SwitchResX
vikrep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13" (A1706) После замены ретина дисплея переконтрастное изображение в видео [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 ноя 2020, 11:46
Купил новый дисплей, в командной строке по прежнему модель "Color LCD", но видео показывает правильно, без переконтраста. Просто другой дисплей от другого продавца.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
