Текущее время: 12 май 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Asus x502c (X502CA) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:34
Приобрел плату X402CA вместо X502CA на которой оборваны пятаки под хабом. На донорской плате хаб HM76 был в КЗ. Заменил на HM70. Прошил биос (до прошивки некорректно работала клавиатура). Как до прошивки так и после плата не видит жесткий диск вообще. Проверил питание 3 и 5 вольт успешно приходят на диск. Проходные контденсаторы по линиям данных целые, сами линии тоже. Примечательно что диск ведет себя как полный труп. При включении даже не раскручивается не смотря на присутствие питания. Другие диски и ссд пробовал, биос прошивал разный, на подключение к проводу питания от стационарника диск реагирует и раскручивается. Батарейку скидывал на 20 минут.
Что еще стоит проверить перед повторной заменой хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (X502CA) Не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:46
на шару можешь кварцы махнуть но мне не помогло а вот замена хаба работает )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:11
Меняй хаб на заведомо рабочий а лучше на новый и будет счастья.
Не кто не дает горантии что снятый хаб был живой!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:55
Замена хаба помогла. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x502ca) recovery image
mydress
27 сен 2020, 13:31
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502C (X402CA rev 2.1) не видит HDD
ifenix
18 июн 2020, 09:00
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3451
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
abux
31 июл 2019, 16:17
abux Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, fixic75, Nicktmn-tmn и гости: 42
