Текущее время: 03 июн 2024, 04:27
SDM1971
Заголовок сообщения: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO Добавлено: 11 ноя 2020, 12:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Принесли мне только плату, сказали, что не запускается. Проверил входные ключи, пробежался по всем дросселям, все в норме. Подал 19В на вход. Ток потребления сразу почти 100мА. Стал смотреть что греется, оказалась шимка дежурки TPS51123 RGER . Так как сопротивление на дросселях дежурки проверял, сразу стал грешить на саму шимку. Хотел уже менять, но решил пробежать по обвязке. Нашел сразу же линию на коротком, по VRP3V3A_LDO. Проверил почти всю мелочовку, все целое. В итоге отпаял мультконтроллер IT8517E и короткое пропало. Так как у меня их не оказалось, заказал. Буквально вчера заказ получил и сразу продолжил ремонт. Запаял новый мультконтроллер, подал питание 19В и все повторилось ровно так же как и с родным мультом. Отпаял снова мульт и мультиметром пробежался по выводам, земля , только на тех выводах, что положено. Теперь ступор.. Подскажите, через чего может садить мульт до нуля линию P3V3AL?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO Добавлено: 11 ноя 2020, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
SDM1971 писал(а): Подскажите, через чего может садить мульт до нуля линию P3V3AL? проверьте p3v3_rtc.
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO Добавлено: 11 ноя 2020, 13:09 |
montekristo писал(а): p3v3_rtc Не очень понял, я как только мульт снял, так короткое на VRP3V3A_LDO - перемычка PAD6103 - P3V3AL пропадает. Плата обесточена полностью, батарейка снята. Каким образом p3v3_rtc здесь участвует?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO Добавлено: 11 ноя 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
SDM1971 писал(а): Шимку дежурки можно как то проверить ? Поставить новую шим (без шим плату не запитывать), мульт не ставить, проверить на всех точках питания мульта наличие 3,3В без значительного превышения, проверьте также точки сигнала pgood.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO Добавлено: 12 ноя 2020, 01:12 |
SDM1971 писал(а): какие сигналы дает мульт шимке на запуск дежурок или сам получает? дает - always_pw_en получает - adp_pres, lid_sw#, adp_id.
jony7788
Заголовок сообщения: Re: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO Добавлено: 24 янв 2021, 21:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Uzbekistan
SDM1971 писал(а): Поменял шимку дежурки, измерил слаботочные напряжения, 3.3 и 5 в норме. Припаял мульт на место. Подал 19в, ток потребления в районе 10 мА. Теперь другая проблема, нет дежурок. Выходные цепи дежурок по сопротивлению в норме. Куда дальше смотреть, какие сигналы дает мульт шимке на запуск дежурок или сам получает?
аналогичная ситуация. Что было дальше, чем все закончилось?
