Текущее время: 04 май 2024, 05:20
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2020, 13:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
maratcompas писал(а): не можешь помочь Помогают тем кто сам что-то делает, ты же не сделал ничего. maratcompas писал(а): и какой hub на нем стоит плата у тебя или нет?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2020, 15:43 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
maratcompas писал(а): уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью нет изо.был прошит биос дампом с этого сайта.в итоге получил долгий старт.прошу помощи в чистке me Ну вы хоть бы свой дамп с грязным ме выложили
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Не сюда. В свою тему. Эта тема - по общим вопросам.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
maratcompas писал(а): "уважаемый" если не готов или не можешь помочь из всегда обиженных чтоли - так я-то тут при чем если ты даже профильную тему прочитать не осилил и платформу пишешь через букво O как обычно тут любят; BID будем считать тебе не интересен вот тебе помогли раз Quanta U82 нарезка с офсайта + DMI и даже указали адреса куда свои вставить DMI: 0x075E000 KEY: 0x0450000 вот тебе помогли 2 DA0U82MB6D0 REV:D Intel Core i5 | NVdia GPU BID: 02165.F23 Clean MEи это найдено секунд за 10 - ссылок не дам Тебе сколько раз еще надо помочь и в коня ли она вообще эта помощь
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2020, 18:07 |
Doc писал(а): так я-то тут при чем если... Ещё как причём - ты должен был найти BIOS, поправить DMI, прошить флэшку, запустить плату... тогда ты молодец!
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 ноя 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
Всех приветствую. Подскажите, при каких условиях ликвидируется чистота me региона? принесли упаханную la-7912p, это packard bell, склеил дамп с оффсайта винхексом на 2 флешки, там вроде же чистый регион в этих дампах. после ремонта все работало, потом на этом же ноутбуке потребовалось отреболлить хаб hm76, нормального трафарета не было не стал возиться заказал реболл в партсе, поставил и все работает как надо. правильно ли что ме регион после первоначальной прошивки такого дампа с оффсайта packard bell остался чист, ведь плата работала со старым хабом, а после этого я заново дамп с чистым регионом не заливал. по крайней мере нету долгой инициализации/вентилятор как надо работает/не выключается через пол часа. могут ли вылезти еще какие проблемы или лучше опять прошить обе флешки?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 ноя 2020, 20:08 |
POLMAN писал(а): при каких условиях ликвидируется чистота me региона? Сразу же после первого включения чистота региона будет ликвидирована ) Если все работает, то и голову мучать не надо - решайте проблемы по мере их поступления
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 ноя 2020, 10:26 |
sergej66 писал(а): подменяйте CSE region не великоват ли размер для Consumer LP? Вложение: ME Region.png
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 дек 2020, 13:23 |
Не несите ерунды, засоряя важную тему флудом.
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2020, 16:10 |
Сообщения: 14 Откуда: KZ
Доброго времени суток, прошу помощи с чисткой МЕ региона в дампе. Пред история, принесли ноутбук с проблемой , нет изображения. Я его вскрыл, на плате сразу было видно, что где то грели видео чип, под чипом плата аж тёмно жёлтая. К стати о плате , платформа Sony MBX-267 Z70CR MB S1204-2 48 . 4MR05 . 021 После осмотра платы, замеров напряжений, прошивки биоса, пришёл к выводу, что видео чип не работает, аккуратно прогрел кристалл, картинка появилась. Посмотрел цену чипа, а так же и цену на мат.плату в целом. Сообщил человеку, что можно заказать чип или купить рабочую мат.плату за ту же цену. (просто чип смотрел на алиэкспрес, а с него часто приходит не качественный товар) В общем решили покупать полностью плату. Купили, пришла мат.плата, поставил. Казалось бы всё хорошо. Но после проверки, ноутбуком не пользовались примерно пол года. А как только стали пользоваться, выяснилось, что он отключается через пол часа работы. Пробовал прошить дамп биоса со старой мат.платы. А он оказался заблокированным(просит пароль при входе в биос). Ну решил тогда прошить биос от новой мат.платы но с регионом который подставил MEInject. Картина не поменялась, так же отключается через пол часа работы. Изначально думал, что MEInject именно чистит МЕ регион, а после прочтения данного топика понял, что MEInject просто вставляет МЕ регион с другой прошивки. Ребят прошу вас, почистите пожалуйста мой дамп. Понимаю, что это требует вашего времени, но сам не могу его почистить. Прилагаю два фаила , первый дамп считанный с флешки, а второй после программы MEInject.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2020, 17:14 |
sanchi писал(а): Ребят прошу вас, почистите пожалуйста мой дамп. Пробуйте, чистый me
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2020, 18:07 |
sanchi: какой хаб стоит на новой плате и какой процессор туда поставили?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
sanchi, пробуй. Создан на основе 002 Вложение: 002_ ClearME.rar Судя по биосу, стоит HM70
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2020, 18:47 |
Victor_2 писал(а): Судя по биосу, стоит HM70 И со старой платы вставлен i3 - i5. И хоть до посинения можно учиститься...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2020, 18:58 |
igils писал(а): И со старой платы вставлен i3 - i5. И хоть до посинения можно учиститься... Замечание верное, надеюсь, что ТС об этом знает.
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 дек 2020, 09:10 |
igils Victor_2 sergej66 Доброе утро! Вот этот момент, что стоит хаб другой, даже и не посмотрел. Сейчас глянул и точно на старой мат.плате стоит HM76 SLJ8E, а на купленной HM70 SJTNV. Огромная вам благодарность от меня. В будущем буду внимательней к этим вопросам. Спасибо большое вам за помощь! Прошу не ругайте сильно меня, просто после 15 лет ремонтов сотовых тел, цифровых фотоаппаратов и планшетов, перешёл на ремонт ноутбуков, ну и пока не полностью освоил это ремесло,но я учусь, много читаю, железо ремонтирую, изучаю мат часть( и тут как раз и споткнулся на таком простом шаге как хаб посмотреть). Ещё раз благодарю вас ребят, если бы за хаб не подсказали, то наверное так и мучился с этим вопросом.
