Текущее время: 24 май 2024, 01:43
tonimonton
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 11 ноя 2020, 21:04 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 19:20 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 18 Откуда: Mallorca
aleksros писал(а): Para empezar, reemplace (en casos extremos, vuelva a atornillar) el tercer banco de memoria en sentido antihorario. это будет первое?
tonimonton
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 11 ноя 2020, 23:38 |
aleksros писал(а): gv-n760oc-2gb Спасибо, у меня до сих пор нет прав на просмотр прикрепленного файла
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 11 ноя 2020, 23:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
aleksros писал(а): Этот. Обозначен красным. Канал B , на карте стоят ELPIDA ? Как показывает практика , а у меня такая карта , пришлось менять со временем и вторую банку в этом канале , а через время и в канале C - то же потом загнулись )
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 12 ноя 2020, 00:22 |
aleksros писал(а): вообще в этой модели - 80% это смерть гпу Ситуация была следующая - точно также была проблемная банка в канале B , поменял - тестировал часа два в играх - снова пошли арты и матс показал проблему в канале B на другую банку . Прошло время , началось в канале C , сначала одна банка , а через время и другая . Но до сих пор работает . Банки снимал с gtx 660 и gtx 630 , благо одни и те же стояли ELPIDA . Но другие банки с этих доноров то же были плохими , или имели низкое сопротивление по питанию самих чипов плохих банок . И банки можно определять годность по сопротивлению , прозвонив их перед установкой . Редактором биоса снизил частоты памяти до 5000 , банок уже хороших нет )
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 12 ноя 2020, 19:39 |
tonimonton писал(а): Купил 4 модуля на aliexpress Бывшие в употреблении чипы памяти , отзывы по памяти читайте в описании лота ) Картинка самой памяти явно не с этих чипов .
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 13 ноя 2020, 17:12 |
tonimonton писал(а): я должен дать ему больше тепла? Без нижнего подогрева Вы не снимите память и не поставите новую . Нижний подогрев , температура на самой плате должна быть 120 градусов , этого вполне достаточно , что бы снимать банки в связке с паяльной станцией . Температура фена сверху желательна на 260 градусов максимум , чипы памяти не любят перегрев . Процесс на сайте расписан в различных темах , посмотрите разные темы по замене чипов памяти . И ещё - Вы можете повредить пятаки на плате и на банках памяти , СНИМАЯ ЕЁ , если не использовать нижний подогрев .
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 13 ноя 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
tonimonton писал(а): gnd или nc? GND - Ground - земля NC - NO Connected - неустановлен
tonimonton
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 13 ноя 2020, 22:08 |
madking писал(а): GND - Tierra - Tierra NC - NO Conectado Я имею в виду, могу ли я знать, что такое колодки. зная, какие из них gnd или nc, я могу знать, какой из них мне нужно сделать перемычку
tonimonton
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 14 ноя 2020, 14:15 |
madking писал(а): Google - gddr5 pdf - open - check pinout что поиск в гугле не работает
tonimonton
Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb Добавлено: 14 ноя 2020, 17:45 |
madking писал(а): https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q= ... cBuALJeFZc Спасибо большое, я не нашел
