Текущее время: 10 июн 2024, 18:40
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: V5WC2 (la-9531p) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 165 Откуда: Братск
bobarod писал(а): На PWM шим сигнал, смотрите осциллографом.
на PWM-1.6v осцилографом показывает ровный сигнал
![](images/spacer.gif) |
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: V5WC2 (la-9531p) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 06:09 |
bobarod писал(а): PWM растет из PU701. Смотрите что там делается. VR_ON присутствует? на 8 ноге pu701 =0в....
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: V5WC2 (la-9531p) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2020, 12:51 |
bobarod писал(а): Вам следует провести полноценную диагностику, пройтись по последовательности запуска, проверить снимает ли хаб слипы, снят ли ресет с оперативной памяти и т.д. Просто измерить напряжения - этого недостаточно.
можете ссылку дать на разжованные материал я не знаю какие должны быть сигнали на мульте и хабе смотреть....
