Текущее время: 18 май 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-b) Не включается, щелчки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 18:09
Доброго времени суток! В ремонте MacBook PRO 13 A1278 (820-2879-B). Не включается, куллер не вращается. При нажатии на кнопку вкл. издаются щелчки от самой материнки, звук напоминает статический разряд, что щелкает не разобрать. Прозванивал катушки на КЗ относительно земли, ничего подозрительного не найдено.
Пытаюсь стартануть с АКБ, и подключив ЛБП к разъему зарядки, и нажав на кнопку вкл.
Сделал замеры напруг. в двух режимах
При зажатой кнопке вкл.
PPBUS_G3H - поднимается до 12,58 и сбрасывается и так циклично
SMC_RESET_L - 3,42 V постоянны;
смотрим обвязку:
SMC_LID - 3,39V; постоянны;
SMC_BC_ACOK - 3,27V; постоянны;
SMC_WAKE_SCI_L - поднимается до 3,30V и сбрасывается и так циклично
SMC_ONOFF_L - 0V;
SYS_ONEWIRE - 3,41 V постоянны;
и по S5
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3,29V; постоянны;
PP3V3_S5_SMC_AVCC - 3,42V;постоянны;
PP5V_S5_LDO - поднимается до 4,90V и сбрасывается и так циклично
U7840 - При зажатой кнопке вкл.
пин 4 - P3V3S5_EN_L = поднимается до 2,9 и сбрасывается и так циклично
пин 3 - P0V9S5_EN = прыгает с 3.41 до 0.90 и поднимается и так циклично
пин 2 - SMC_PM_G2_EN = падает с 3.42 до 1.70 потом поднимается и так циклично
Запрет на запуск с обоих ШИМ
При отпущенной кнопке вкл.
PPBUS_G3H - 12,58 постоянны;
SMC_RESET_L - 3,41 V постоянны;
смотрим обвязку:
SMC_WAKE_SCI_L - 3,30V постоянны;
SMC_ONOFF_L - 3,41V;
SYS_ONEWIRE - 3,42 V постоянны;
и по S5
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3,30V; постоянны;
PP3V3_S5_SMC_AVCC - 3,42V; постоянны;
PP5V_S5_LDO - 4,94V постоянны;
U7840 - При отпущенной кнопке вкл.
пин 4 - P3V3S5_EN_L = 0v
пин 3 - P0V9S5_EN = 3.41v
пин 2 - SMC_PM_G2_EN = 3.42
Разрешение на запуск имеется с обоих ШИМ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3937
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
13 июн 2016, 11:12
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2383
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
2352
13 мар 2020, 16:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 12
