Текущее время: 10 ноя 2024, 23:46
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 ноя 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 240.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
san2505 писал(а): да я хотел вообще на ардуино, путем шим регулирования делать. У меня на AtMega собрано, то же самое, шим регулирование.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 ноя 2020, 21:43 |
san2505 писал(а): а по какой схеме сделано у Вас? LDZ, Я писал ранее, и фото выкладывал. Честно, с таким энтузиазмом Вы будете только комплектуху искать еще пол года. На этом мои советы заканчиваются. Удачи в построении станции.
ivaness
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 ноя 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 22:46 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 17 Откуда: тверь
thomson39 писал(а): с таким энтузиазмом Вы будете только комплектуху искать еще пол года. Чем дольше месишь глину, тем звонче будет фарфор
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 ноя 2020, 21:56 |
ivaness писал(а): Чем дольше месишь глину Тем больше гамна на ногах и минусов в кошельке.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 ноя 2020, 03:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
На фото лютый ржавый пиз-ц колхоз ! а провода !!! зачем Вам ржавая, тяжелая железяка ??? Все это ставим на красивый люминий, он отражает до 90 процентов тепла в сторону платы Можно еще прослойку из жести и там уже никакой жары.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 ноя 2020, 15:42 |
Не участник АСЦ |
san2505 писал(а): а нержавейка вместо алюминия пойдет?
да, но почитайте про коэффициент отражения разных материалов
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 ноя 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
san2505 писал(а): Как можно сделать в случае галогенов снизу, чтоб провода и клеммники не поплавились под пластиной, на которой будут стоять лампы? Или они там не сильно греются? Над пластиной будет отражатель из фольги скорее всего. На фото пластина с лампами, вид снизу Не скорее всего, а точно должен быть отражатель. Провода необходимо располагать так, что бы они были с боку пластины. san2505 писал(а): провода от галогенок пойдут такие? Сечения по фото не определить.:) Я использовал обычные на 2,5кв. но с боку на клеммах. san2505 писал(а): а нержавейка вместо алюминия пойдет?
У меня вся станция из нержавейки в том числе и отражатель, работает нормально, проблем нет. Нержавейка зеркальная.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 ноя 2020, 15:26 |
Не участник АСЦ |
GA-8i915 писал(а): Нержавейка зеркальная. если на нее положить лист анодированного алюминия, то Вы будете удивлены, насколько можно будет понизить излучение ламп, при той же температуре на плате при пайке
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 ноя 2020, 18:10 |
san2505 писал(а): Мощности хватит трёх? Скорее всего хватит
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 ноя 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
com77 писал(а): demonis писал(а): В общем нельзя. Без вариантов.
А что с ним не так, можете подробнее объяснить ? Вы привели таблицу температур плавления для разных стекол но в этом списке отсутствует закаленное стекло. Вместе с температурой плавления разных стекол, для большей информативности не было бы лишней привести и таблицу температурного коеффициента расширения разных стекол и степени прозрачности в ИК диапазоне, теплоёмкости и теплопроводности разных стекол. https://youtu.be/rxh6qqcBo20Здесь можно увидеть сравнение закаленного стекла и стеклокерамики от SCHOTT. На одном из соседних форумах было случаи мастер ставил закаленное стекло , установил плату сверху, включил нагрев, после достижений определенных температур стекло стало гнутся и мастер убежал и стекло взорвался ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- san2505Если пошли по стекольным изысканиям то самым лучшими стеклами будут настоящие кварцевые стекла а если их окрашивать и сделать микролинзы как у Ceran то думаю цены бы ему не было но никакой производитель для нас так и не спечет лист стекла из кварца с пупырками имхо. Но есть готовое изделия из стеклокерамики SCHOTT CERAN которого уже рекомендовали и дали ссылку для покупки вам ранее. Кстати вы бы могли договорится о доставке. Я давно уже покупал у них и размером 25×35 тогда за него цена было около 33-35$ плюс деревяная упаковка плюс доставка. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): если на нее положить лист анодированного алюминия Вы как ветеран в этой области и это решения - пока что самое идеальный выбор отражателя. Особенно Alanod MiroSilver 4400AG (пр-во Германия) у которого коеффициент отражения достигает 98% (отражает лучше чем зеркало) . Кстати на них есть даташиты в которых указаны таблицы и графики отражения для разных спектров волны ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- thomson39 писал(а): Паяю с обычным стеклом, от электрички. под ним стоят 9 галогенок r7s уже лет 7. проблем не наблюдалось. Кроме света конечно. Так что это походу для Вас вариантов нет. Видео специально для Вас снять? Если стекло выдерживает резкие перепады температур то не исключено что ваша стекло окажется пирексом то бишь боросиликатом которое тоже имеет некоторую устойчивость к перепадам. Хотя по фото видно что у вас галогены расположены намного подальше от стекла что и держится до сих пор имхо
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 ноя 2020, 22:57 |
Radio2865 писал(а): Если стекло выдерживает резкие перепады температур то не исключено что ваша стекло окажется пирексом то бишь боросиликатом которое тоже имеет некоторую устойчивость к перепадам. Честно, не знаю, что за стекло у меня. но работаю на нем лет 7-8. Это стекло мне нашел тесть, работает на железной дороге. Оно либо от поезда, либо от электрички. Довольно толстое, миллиметра 4 точно. До 180 градусов нагреваю даже не напрягаясь. У меня датчик низа лежит постоянно на самом стекле. Полностью процесс пайки на безсвинце у меня занимает около 4х минут.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 ноя 2020, 08:31 |
san2505 писал(а): провода от галогенок пойдут такие? для уверенности можете провода запихать в стекловолоконные термоустойчивые кембрики благо их можно найти почти на всем радиорынке. Условия - провода не должны поплавится и замкнуть ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- san2505 писал(а): на низ будет или алюминиевая пластина (кусками), или стеклокерамика, если найду если алюминевая пластина тогда и нагреватели должны быть соответствующими например плоскими такими как у термопро и должны иметь хороший контакт с алюминевой пластиной а лучше если готовая отлитая алюминевая пластина с имеюшимся внутри нагревателем, а если стеклокерамика тогда оптимально для него нагреватели с низкой инерцией такие как ик галоген и кварцевые нагреватели
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 ноя 2020, 13:52 |
Maxim Skridonenko писал(а): если на нее положить лист анодированного алюминия, то Вы будете удивлены, насколько можно будет понизить излучение ламп, при той же температуре на плате при пайке Верю Вам, только у меня не лампы, а кварцевые нагреватели. На данный момент работа нижнего нагревателя устраивает. Для эксперимента попробую поставить, но это уже когда буду менять сгоревшую спираль.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 ноя 2020, 16:32 |
san2505 писал(а): то есть с галогенками нежелательно алюминиевая пластина? Ну вы сами подумайте, во первых пластина не тонькая чем больше толшина тем больше потребуется энергий на его разогрев, во вторых вы пытаетесь разогреть люминевую пластину удаленно ИК лучами а не контактным (конвекционным) образом, в третьих вы увеличили барьеры для ИК то есть ИК излучается спиралью проходит через колбу лампы, проходит через воздух и попадая на поверхность алюминия благополучно отражается обратно , в этом случае пластина может слегка нагрется лишь от нагретого воздуха над лампой. Потери будут огромные то есть нецелесообразно галоген с алюминевой пластиной совмешать ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- san2505 писал(а): Только стеклокерамика? Необязательно, народ пользуется и без стекла, то бишь галоген + сетка
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 ноя 2020, 11:51 |
Не участник АСЦ |
san2505 писал(а): вопрос: какая мощность будет у трех 500вт галогенных ламп, соединенных последовательно? 500/3=170 ватт?
Вы уверены, что стоит задавать такой вопрос на форуме ? шучу конечно же в последовательном соединении сделать такой расчет будет сложно все зависит от сопротивления спиралей в полунагретом состоянии
black-armour
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 ноя 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
san2505 писал(а): вопрос: какая мощность будет у трех 500вт галогенных ламп, соединенных последовательно? 500/3=170 ватт? Добавьте еще в цепь амперметр и посчитайте. Ибо сопротивление нити в зависимости от нагрева, гуляет сильно.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15613 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16327 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4157 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3143 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
17024 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
