Текущее время: 23 май 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:21
Изначально пришел аппарат с проблемой не старует. Включался, мигал CapsLock 5 длиннх 3 коротких. Поднимались напряжения на всех линияк включаяя видео кроме напряжения на процессоре.Шим проца MP2949A. На ней замеры следующие:
sclk - есть
sdio - 1v
atl - 0v
vrrdy - 0v
vrhot - 0v
vdd18 -1.8v
vdd33 - 1.8v
EN -3.3v
То есть, на сколько я понял, условия для включения есть.
Был прошит биос с офицального сайта. изменений ни каких. зашил обратно старый
В процессе замеров материнская плата стала умирать дальше. Сначала индикатор питания загорался через раз, и соответственно мать включалась так же. Потом все реже и реже.
В данный момент при подключении бп поднимаются 3.3 и 5 вольт. На мульт с чарджера AD_AIR приходит 2.03в
Иногда начинает включаться если подключить акб, но хватает на 2-3 отключения бп.
Мульт стоит IT8987E - BXA, пробовал менять на - CXA, точно такого же сейчас под рукой нет. на счет прошивки не могу скзать нужна ли. В сети дампа мульта нет, а старый считать не могу - программатор его не видит.
Направьте пожалуйста в правильную сторону, а то уже совсем запутался.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:04
Странновато конечно, но думаю для начало что там на D+ D- скорей всего проц ваш полужив, вернуть родной bios ( для прошивки нового, Bid должен совпадать)
Месяц назад на другом HP с такой же ошибкой решил проблему заменой процессора.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:59
Я тоже думал на него, но надеялся на лучшее. Менять владелец отказался.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15 -bc524ur (G35q) Отсутствуют элементы
Maxkot
13 фев 2023, 20:37
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Post code 7F
eugenekus
09 окт 2021, 23:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается
guar33
18 дек 2021, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3
burda11b
785
06 окт 2023, 16:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16973
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, crashy, mak148, mega_guru62, prospa, Vamping, vitolll и гости: 38
