Текущее время: 12 июн 2024, 14:06
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx1060 6g память или чип? Добавлено: 13 ноя 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,520.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Serg17 писал(а): На ГПУ есть 2 скола, не могут они так влиять на изо? сколы не критичны, а вот цвет компаунда вдоль верхней грани кристалла - градиент от светлого до темно-коричневого - это уже не хорошо...
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx1060 6g память или чип? Добавлено: 13 ноя 2020, 13:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,002.04
Сообщения: 3996 Откуда: Budapest
Serg17 писал(а): потому что hc22 доноров не было, поставил hc25 самсунги все Самсунги hc-25 ставили или только 2 штуки заменили
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx1060 6g память или чип? Добавлено: 21 ноя 2020, 02:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
madking писал(а): тогда ищите биос под hc-25 по скорости не совпадает память Если штатно 2000 МГц (и не Gaming+), то можно и так оставить. Может, проще перекатать банки, поменяв местами?
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx1060 6g память или чип? Добавлено: 05 дек 2020, 19:19 |
Serg17 писал(а): Это получается обвязку hdmi смотреть резисторы и конденсаторы
