Текущее время: 03 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: R9 390 SAPPHIRE NITRO номинал резистора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 22:29
R9 390 SAPPHIRE NITRO. Прошу помощи. Подскажите номинал резистора R642(на фото слева от DRMOS)
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 SAPPHIRE NITRO номинал резистора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 08:43
Ни у кого нет под рукой платы? Или все очень заняты? Если кому не доступно изображение вот Изображение
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 20:52
думаю 0 ом, резистор по обратной связи
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
либо 10кОм, сначала лучше начать с 10кОм
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 19:00
Нет, на Rос он не похож. Нижний вывод - земляной
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 20:40
внешне очень смахивает на терморезистор.
посмотрите на R624 (стоит между 3 и 4 дрмосом в питании ядра). очень похоже, что такой же.
можно сравнить схему включения и измерить номинал. наверняка терморезистор на 10к.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:12
aleksros писал(а):
посмотрите на R624
Я уже пробовал по аналогии. R624 1k8
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:32
ivaness писал(а):
1k8
это в цепи или выпаянный?
по аналогии - это значит посмотреть куда идут оба контакта и сравнить с искомым.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:43
Мерил не выпаивая. А вот отследить куда идет не смог. Переходные отверстия уходят на обратную сторону... ну и все-таки надежда на сообщество, наверняка у кого-нибудь под рукой плата или схема.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 49 секунд: ----------
Помирил еще раз R624 показывает 10к, дунул на него феном - сопротивление начало падать до 1к дальше греть не стал. Ты оказался прав -это терморезистор 10к
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 13:09
опыт :men:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 13:22
Впаял. Карта запустилась, определилась. Но при запуске теста в фурмарке вырубает полностью комп. С другим бп тоже, придется опять разбирать и смотреть фазы. Но это уже другая тема, эту можно закрыть. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8gb подскажите номинал конденсатора
Alex_Krr
03 мар 2022, 09:49
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
3029
21 мар 2018, 18:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
Dektor
21 фев 2022, 02:34
vovikmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
5368
26 авг 2022, 12:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 nitro no display
ilie321
1871
14 мар 2020, 21:18
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stormrage, Zerg0705, zettabyte и гости: 13
