Текущее время: 28 апр 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: Проблемный старт, Hm55 или MIO
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 12:45
Добрый день,
Acer Aspire 5740G мать JV50-CP MP 09285-1M 48.4GD01.01M
Был пробит мосфет по питания видеокарты и убита видяха. Заменил кино показует.
Но подкрался еще один непонятный глюк, а именно
Материнка реагирует на кнопку пуск, только когда холодная или полежит какое то время. Если включилась винда загрузилась, работает до первой перезагрузки!!.
Во время перезагрузки зависает на стадии завершения работы и на кнопку выключить не реагирует.
Вопрос, может ли такие чудеса давать Intel HM55 или однозначно МИО NPCE781B?
Хотя для мио имхо без разницы нагрелось оно или нет.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемный старт, Hm55 или MIO
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 12:52
То есть после выключения (хоть штекер выдернуть) потом не включается какое-то время? Глюки на завершении работы по аналогии с обычным ПК и в винде/дровах могут быть. На своем личном было после обновления дров нвидия.
Замерьте на кнопке в момент нестарта напряжение, ну и мульту можно ноги пропаять профилактически, а потом думать дальше)
ЗЫ да и биос там обновить опять-таки "профилактически" недолго
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:38
биос шил и основной и мио.
Мульт пропаял.
Основной вопрос кто сдесь виноват , мио или HM55.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 01:28
А как там себя чувствует система охлаждения ? Если была термопаста на терморезинке то север скорее всего нужно менять. Если есть опыт перепайки HM55 на этой плате то вообще не проблема заменить чипсет. Мне думается что проще заменить чипсет, чем гадать кто виноват.
P.S. Иногда процесс перекатки HM55 настоящая пытка :).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Asus P8B75-V, проблемный старт
в форуме Asus
LineStar
24 сен 2016, 03:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемный Globex Gu903c
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Alex_KPI
15 сен 2017, 10:33
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемный Qstar A7 Drive
Keid
17 сен 2018, 19:28
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 13:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (LA-5891P) me fe update failed, please try again после замены HM55
Saiberex
2840
07 июл 2014, 10:41
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, lowbass и гости: 16
cron
