Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 04:51
Здравствуйте..попал чуть залитый(глючила клавиатура справа, где цифры, на материнку не попало), заменил клавиатуру, но вначале не обратил внимание что нет зарядки и с бп не работает...pu301(BQ24780S) :
vcc -19v
acdet - 2.8v
regn - 6v
проблема в том, что не открываются входные ключи
поменял чарджер - всё так же
снимаю второй транзистор(pq312) и первый норм открывается, убираю перемычку pj301(поставив второй назад) и все два ключа открываются...
снял pq314 и pq316 возвратив перемычку, всё также не открываются ключи....куда ещё можно глянуть ? единственное не менял конденсаторы которые стоят в acp acn , ну и датчик тока
входные pq311 и pq312 менялись
сопротивление V20B+ 11Mom
если в обход ключей подать 20в, то ноутбук стартует
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 15:21
А pq314 исправен, менялся?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 15:28
нет, только снимался, но тут дело то до него ещё не доходит
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 15:42
Если он пробит, то как раз примерно так и будет себя вести плата.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:30
не пробит он и снят в данный момент
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:08
Что на ACOK (5 нога PU 301) ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:25
А что там может быть, если чарджер не запустился?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:35
до acok ещё далеко, мульт не запитан
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:31
Да причем здесь мульт? Я про сигнал ACIN_R, который на 5 ноге чарджера. Его сам чарджер формирует, потом он на мульт уже уходит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:42
acok высокого нету... на этой плате не формируется делителем с REGN, qe2 на плате не распаян, а на мульте (я так понимаю) он инверсный acin#....толку то вообще мульту этот сигнал ? если он не запитан
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:57
Мульт вообще нипричем, я не понял, зачем о нем говорить, и что там не распаяно?
BQ24780 мы о нем говорим?
Пятая нога у него это ACOK по ДШ, это опен-дрэйн,он подтянут к REGN (6v), так?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:06
резистивным делителем - нет(нет этих резисторов на плате), может внутренней логикой только... ACOK - 0v
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:15
А что на CMSRC(3) и ACDRV(4) счас и когда они оба "открываются" ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:03
CMSRC - 20v acdrv-26v - это при разомкнутой цепи , если vin соединить с v20b+ то cmsrc - 200mv, acdrv - 100mv и прыгает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:31
При разомкнутой все норм, а вот про соединить VIN с V20B+ не совсем понял, вы же коротите всю цепь ключей вместе с детектом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:41
https://ibb.co/Jx6NxBp pq314 и pq316 сняты
---------- Добавлено спустя 28 минут 26 секунд: ----------
Razval писал(а):
вместе с детектом.
не понял, но кусок схемы отправил
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:55
Увеличьте pc309 до 0,1uF.
Увеличьте немного pc301.
Проверьте (замените) датчик тока.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:17
Мне кажется, надо запаять все детали на место, убедившись в их исправности/
Размыкать и замыкать PJ301 и посмотреть что меняется на:
ACDET (6)
SRN (19)
VCC (28)
REGN (24)
По этим сигналам контроллер дает разрешение на открытие ключей, а при разомкнутой перемычке они открываются, как я понял.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 10:10
А что с классикой, резистор 10 ом на 28й ноге BQ?
Он может "уйти" до десятка килоом, 20V будет, но чарджер может вести себя по всякому странно..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:38
блин...вообщем вторая нога чарджера (acp) не звонилась на датчик тока(где то обрыв), кинул проводник и ключи открылись, от бп работает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ
[ На страницу: 1, 2 ]
jul1ck89
35
3833
27 июл 2021, 10:13
aandrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) не открываються входные ключи
casket
27 авг 2021, 16:26
Marvell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-17IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
kolllan
27 мар 2023, 20:59
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-17IKB (nm-b452 rev1.0) нужен дамп биоса
Falls
28 ноя 2020, 13:05
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-17IKB (nm-b241) нет инициализации
AIvPetrov
08 фев 2021, 20:07
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
