Текущее время: 02 июн 2024, 03:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:21
Доброго всем вечера, форумчане.
Подскажите, можно ли данные чипы на видеокарте заменить на аналоги?
Есть ли такие в природе или искать точно такие же?
 Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:50
Если все менять - можно и микрон и самсунг, а местами и эльпиду. Если часть чипов менять - только такие-же.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 22:06
MATS для nvidia Показал что все банки имеют ошибки по чтению :(
поэтому менять видимо надо все. Но вот найти такие точно уже пару недель по адекватным ценам не могу. Поэтому и вопрос возник.
Чуток другие по модификации есть, но подойдут ли они без лишних манипуляций, не смог найти инфу
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 22:23
У тебя чип труп.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 07:18
Какой объём памяти тестировался? Отчет покажите. Выше 400 МБ сыпать ошибками чтения по всем банкам - в большинстве случаев норма, так как матс не умеет регулировать напряжение памяти во время теста. Хорошо бы проверить матсом через убунту, на маленьком объёме.
Ошибки записи то есть? Что вообще с видеокартой? Начали с конца, возможно и не с того.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 08:59
Три видяшки (GAINWARD GTX 1060 6Gb), "умерли" примерно в одно и то же время. Ну то-есть как умерли, под нагрузкой не хотят нормально работать.
Винда их то нормально находит, то встают с ошибкой драйвера.
Чип на одной из карт я отреболлил для успокоения души так сказать. положительного результата это не принесло.
MATS запускался с параметром -с 60, тестировал 60Мб.
Report #1:
mats version 367.38. Testing GP106 with 6144 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 7173280 0 0
FBIOA[ 63: 32] 7171008 0 0
FBIOB[ 31: 0] 7197344 0 0
FBIOB[ 63: 32] 7182784 0 0
FBIOC[ 31: 0] 7188544 0 0
FBIOC[ 63: 32] 7205376 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Read Error Count: 43118336
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A000 0 596984 0
A000 0 299676 0
A000 0 596984 0
................ и там еще много-много страниц с ошибками
Report #2:
FBIOB[ 31: 0] 7197344 1472 0
Write Error Count: 1472
A000 0 596984 0
A000 0 299676 0
A000 0 596984 0
A000 0 299676 0
A000 0 596984 0
............. и тут много страниц с ошибками, плюс тут еще ошибки по записи.
Третью карту к сожалению вообще никак не смог заставить отработать с MATSом. Изображение не выводит совсем. Из скрипта автозапуска сразу уходит в poweroff. ;(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:14
Во второй карте чип B31:0 реболлим или меняем.
По первой и третьей - что-то кроме матса делалось? Замер питаний, врм осциллографом, сопротивления.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:42
в первой карте реболлил чип.
Осцилла нет, я же не профи. Чип-то реболлил на самодельном нагревательном столе и феном, если его так можно назвать :))))
померить напруги могу, но была бы хоть какая-то мало-мальски понятная инструкция, где и что мерить. Ну и страшновато включать комп с картой со снятыми радиаторами и без кулеров :)
В третьей карте вообще ничего не делалось. Все карты одинаковые.
Я так понимаю вот этот чип?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 06:26
Тренироваться надо на кошках. Для результата надо хорошее и подходящее оборудование, хорошие расходники и много опыта. А не только неожиданно возникшее желание, появившееся с просмотров всяких ютюберов, показывающих только удачные ремонты, а не всё, с чем сталкиваются. Получается вы взялись реболить гпу, пропуская какую-то первичную диагностику карты. Ну может вам эти карты не жалко, тогда ладно тренируйтесь. Или в городе плохо с сервисами?
Банка соседняя слева. Осциллограф и за 1500р можно достать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:54
Карты отдавал в сервис, который через месяц их вернул с описанием невозможности ремонта. причем это был сервис, который в городе считается одним из самых лучших.
По поводу реболла GPU: чип был без проблем был снят, нижний и верхний прогрев в купе с феном своё дело выполнили на ура, шары накатаны по трафарету и посажен на родину.
Кое-что да, подсмотрел на етюбе, кое-что здесь. Можно при желании во всем разобраться ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 03:02
Когда ютуберы выкладывают видосы по 30 минут несколько серий, а в итоге "ну не шмогла я, не шмогла" - это однако ещё хуже ))))
Потому что не наводит на правильные мысли, и почти час времени потрачен зря (((((
З.Ы. Сорри за оффтоп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
покупаете райзер за 400 рублей в ДНС и в путь, вот кстати по поводу радиаторов недавно писал тут >>> (если конечно вам еще актуально)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 05:57
alienmind
Сервис сервису - рознь.
Вам их поковырять интересно или починить?
Что в итоге с картой, у которой ошибка по записи на одной банке? Эту банку скинуть, зачистить-отреболить и обратно поставить. Авось и заработает.)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 11:01
Райзеров у меня много, уже собрал тестовую машину чтобы ферму постоянно не дёргать туда-сюда.
Сегодня включил две из них, обе показывают изображение. Одна светится с кодом 43 в Win7 и артефакты при загрузке и на рабочем столе артефакты (тонкие полосы по части экрана). Дрова корректно не ставятся не под каким соусом, код 43.
Вторая карта корректно установилась. Запустился Furmark, отработав минуты 3 карта разогрелась до 65 градусов без каких-либо проблем, после этого в Furmarke картинка изменилась.
После этого на экране появились несколько квадратов в разных местах, которые пропадают если сдвинуть на них окно.
Смущает еще то, что до запуска Furmarkа напряжение на шине PCI-ex 12.2В, после запуска под нагрузкой проседает до 11.8В.
Треть карту пока не включаю, она разобрана и я на ней выискиваю все основные модули карты, чтобы промерить напряжения.
Карты хочу реально восстановить в максимально рабочее состояние по возможности. Поковыряшки можно делать на более дешёвых платах ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 11:15
Что первые 2 сейчас в матс показывают? Тесить на 6ГБ не надо. 400 МБ достаточно.
Какая из 3х - реболился гпу?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:20
Сейчас замерил основные напряжения на плате.
На краю платы имеются контактные площадки. Замеры на данных контактах совпадают с тем, что замерялось непосредственно на самих элементах отвечающих за определённую линию питания.
Смущает напряжение памяти, всего 1.4В.
SKHYNIX H5GQ8H24MJR R4C
Part Number Speed Voltage
R4 3.5GHz/4.0GHz 1.35V/1.55V
Карта висела на главном экране биоса, может из-за этого такое низкое напряжение... не знаю.
Промерил сопротивления на шине PCI-E:
По всем линия на лицевой стороне сопротивление в пределах 15Ом.
3-4: 15.2кОм - 15.08кОм
8-9: 15кОм - 15.1кОм
12-13: 15.25кОм - 15.15кОм
16-17: 15.1кОм - 15.13кОм
22-23: 15.25кОм - 15.08кОм
26-27: 15кОм - 15.11кОм
30-31: 15.38кОм - 15.11кОм
34-35: 15.06кОм - 15.14кОм
39-40: 15.21кОм - 15.16кОм
дальше сбился со счета... но все показания записал
14.9кОм - 15.3кОм
15.3кОм - 15.08кОм
15.03кОм - 15.07кОм
15.2кОм - 15.06кОм
14.91кОм - 15.03кОм
15.2кОм - 15.07кОм
15.02кОм - 15.06кОм
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 31 секунду: ----------
Сопротивление по линии 3.3В - 15.35кОм (на второй 14.8кОм, третья карта 15.1кОм)
Сопротивление по линии 5В - 12.13кОм (на второй 11.94кОм, третья карта 12.21кОм)
Сопротивление по линии 1.8В - 900Ом (на второй 840Ом, третья карта 874Ом)
Сопротивление по линии PCI-E - 95.4Ом (на второй 106.7Ом, третья карта 84.5Ом)
Сопротивления по линиям GPU (питание процессора) - 0.9Ом (на второй 0.8Ом, третья карта 0.8Ом)
Сопротивление по линии DDR (питание памяти) - 78.2Ом (на второй 70Ом, третья карта 81.7Ом)
Проверил все карточки по напряжениям: все напряжения на всех на месте, и одинаковые, до загрузки ОС.
Как только происходит полная прогрузка ОС напряжение на памяти возрастает до 1.6В, но карта выводит изображение с артефактами и стоит с кодом 43 в диспетчере устройств.
Сопротивления по всем линиям на шине PCI-E до процессора ~14.2-14.4кОм (на двух картах, которые только что включались, т.е. процессор немного прогрет)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 06:41
Ошибка 43 и артефакты - в большинстве случаев связаны с линиями памяти. Или в банках дело, или в гпу, или в припое под ними или в плате.
Какой порядок? Прогоняем матс - проблемную меняем. Макс объём - 400 МБ. Иначе офигиваем от посыпавших ошибок чтения, да и времени много уходит на полный тест. Бывает, на 20 МБ не покажет что-то, а на 200 МБ уже есть. Но когда полный объем надо тестить - это редкость и при такой редкости не было бы артефактов и ошибки 43, а были бы очень редкие зависания, или редкие артефакты при определенных условиях, типа сильно загруженности памяти.
Вот если до 200 МБ будут ошибки чтения памяти - тут возможно питание памяти виновато. Было такое - и 0 В был, и 300 мВ - сразу ошибки чтения по всем, хоть на 5 МБ.
У вас же вот подсказка:
Цитата:
Report #2:
А еслиб сделали тест на 20 МБ или хотя бы 200 МБ - было бы примерно так.
Цитата:
Report #2:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 247 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Ну есть же с чем работать??? Может лучше еще в сервис отнести какой.
А может вы с ней разобрались. И другие ковыряете. Стоит упоминать о том, какая сейчас карта ковыряется.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 10:51
Ковыряю все одновременно, симптомы неисправностей у них примерно одинаковые.
Сегодня с утра гонял МАТс на одной из карт, по нескольку раз запускал.
Вот что показал МАТс на 400, 450 и 500Мб протестированной памяти:
400Мб
450Мб
500Мб
На 20 мегабайтах, которые тестируются при автозапуске МАТс показал зелёную надпись PASS.
Вообще ничего понять не могу... :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:50
симптомы может быть и "примерно одинаковые", но реальные неисправности могут быть разные)))
самое главное - чтобы здесь те кто вам помогает не путался, пожалуйста, давайте их обзовём 1-2-3 чтобы понимать о какой и где речь идёт...
вот на этой карте (скажите какой номер из трёх) очень большой шанс, что дело в ГП.
Ещё также на той карте, которая у вас выдаёт артефакты при нагреве (нумеруем?) - тоже есть шанс, что дело в ГП. Я бы попробовал снизить частоты памяти и также прогреть в фурмарке - если после этого симптомы уйдут, дело в памяти - если нет, в ГП. МАТС вам на такой карте не покажет ошибки, постоянно будет PASS, потому что память на частоте в 300 МГц работает исправно...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:36
alienmind
Когда более 400 МБ лезут ошибки - это часто норма, так как матс ни частоту, ни напряжение, ни кулеры во время теста не регулирует. Вот Если меньше 400 МБ ошибки по чтению - надо смотреть на питание или контроллер памяти.
Раз напряжения и сопротивления в целом в норме, матс показывает всё хорошо - не плохо бы осликом проверить линии питания.
А можно запаять гпу на плохой флюс и в итоге либо вымывать, либо перепаивать на хороший.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:14
Это показания МАТса карты которая не трогалась никак.
Т.е. есть вероятность, что проблема с чипами памяти или всё же GPU помирает?
Ослика к сожалению нет... какие частоты на линиях питания обычно? Хотя бы плюс минус...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:28
alienmind
300-500 кГц. На кристалле гпу нет микротрещин, сколов? С флюсом не грелся ранее, следов нет? Плохим флюсом легко напортачить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 19:33
Эта карта еще ни разу мной не разбиралась, не знаю что там под системой охлаждения внутри.
Сейчас посмотрю что же там всё-таки. Для меня это тоже будет новым.
По поводу ослика попытаюсь найти, но с этим намного сложнее ;(
Накопал в МОДсе много разных тестов процессора.
Часть запускается, но некоторые проверяют серийник видеокарты.
И что более удивительно - его программа не видит ;( типа "blank"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:17
Conqueror
Карта №1. Она сейчас в разобранном состоянии и полноценно включить пока не получается чтобы прогнать МАТсом. Она на момент открытия темы тут была самая вменяемая: ставились дрова в Win7x64, даже майнила на GPU без особого использования памяти. Через какое-то время система зависала и после перезагрузки уже карта вставала с кодом 43. На ней я реболлил GPU.
Карта №2. Пока не разбиралась, не реболлилась. Полноценно встают драйвера. Запускается Furmark, 3 минуты крутит бублик, нагревается до 68 градусов и потом начинают вылезать артефакты в окне Furmarka и немного квадратов на рабочем столе. Тест MATс с 400Мб проходит с зелёной надписью PASS.
Карта №3. По ощущением самая пострадавшая. Драйвера в систему всегда ставятся с ошибкой 43. Артефакты проявляется даже при загрузке Win7. Ну и артефакты на рабочем столе в ОС. Не разбиралась вообще. МАТс на 400Мб показал FAIL на банке FBIOB[63:32] по записи. Причем уменьшая объём тестируемой памяти уменьшлось и количество ошибок.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:46
alienmind
На третьей банку B1 снимаем, реболим хорошо и ставим на место. Процентов 90, что поможет.
На первую и вторую попробовать накатить родной биос или другой с подобной карты и проверить в матс. Можно попробовать от референса. Объем и производитель памяти в GPU-Z совпадают с тем, что на плате?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:55
На вторую карту вчера полдня пробовал шить разные биосы...
GAINWARD
GALAX EXOC BLACK
GALAX OC
INNO3D GAMING OC
KFA2 EXOC BLACK
KFA2 OC
NVIDIA Founders Editions
те, что techpowerup выдал как более менее подходящие по какому-то ID.
Что примечательно, на карте надпись Gainward, но она точь в точь KFA2.
В общем ни один биос не подошел. Не шил может быть только референс по причине того, что сайт его не выдал в качестве подходящего...
В итоге откатился на оригинальный, который стоял изначально.
Все объёмы в МАТсе и в GPU-z совпадают. Ну и в комментариях к биосам кстати, указана поддержка нескольких производителей памяти: Samsung, Micron, Hynix. На картах стоит Hynix.
И еще попутно вопрос.... может ли быть так, что на плате отстуствуют strapы? Всё обыскал с обеих сторон, не смог найти батарею из 6 рядом стоящих посадочных мест для резисторов похожих на strapы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:26
Значит плата референс.
А вообще Gainward - ныне дочка Palit вроде...
вот, давайте начнём с того - какие ID (все четыре) у вас?
GPU-Z что именно показывает если воткнуть карты 1 и 2 как основные и на них запуститься?
anton127, то есть вы хотите сказать что половина таким образом забракованных нами за время ремонта банок имеет шансы на жЫзнь? )))))
alienmind, самое время попробовать) - см. выше, мы обычно ставим другие, заведомо исправные банки с доноров. Я так понимаю, что доноры у вас это карты №1 и №2, других нет? Тогда - сначала просто реболлим...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
нет, страпы точно на карте есть. Они не обязательно должны стоять прямо батареей на 6, вот например - https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=10 ... 93#p785893 - в три ряда))))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 23:07
Вторая карта нормально обнаруживается системой и корректно отображаются все данные в GPU-z
ID: 10DE 1C03 - 10DE 11D7.
Т.е. карты №1 и 2 совсем всё плохо? Не хотелось бы их совсем-то списывать со счетов. ;)
Уже рассматривал вариант приобретения донорских плат в Электростоке, благо они в моём городе обитают. Но у них напряжёнка с картами 1060 на 6Гб. Если приходят, их моментально разбирают. Летом было намного лучше в этом плане, всегда практически были карты в наличии.
Вопрос по страпам открыт, где они могут находиться?
Нашел несколько продавцов, которые банчат чипами памяти GDDR5, но в наличии Самсунг и Микрон... (упирается всё в нахождение страпов и их конфигурации). Дважды натыкался на информацию о том, что банки памяти hynix и samsung неплохо взаимозаменяемы по таймингам.
Ну и еще попутно вопрос: как можно проверить чип памяти на работоспособность? может какие-то сопротивления должны быть на определённых ногах, или при КЗ на чипе, какие-то ноги в коротком...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:07
нет не совсем, но придётся повозиться, и шансы что всё плохо остаются)))
выше кидал ссылку на импровизированную тему-справочник: посмотрите в ней, там кстати есть универсальный метод))))
зачем вам так всё сложно?
1. на картах 1, 2 и 3 какая память стоит?
2. я бы начал как говорил anton127 с реболла, а дальше уже смотреть что получится.
тут полфорума ищут Грааль ответ на этот вопрос))))
На самом деле КЗ по питанию или какой-либо из дата-линий был бы самым простым случаем))))
MATS - как раз то, что делали вы.
У вас на карте 2 предположительно случай сложный: ГП живой, а какая-то из банок уже не держит нагрузку - то есть либо пробовать ставить все банки другие, либо ещё что-то.
Но начать с простого - реболл 1 банки на карте 3, замерить количество ошибок в MATS-е до и количество ошибок после.
везёт же людям :-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:27
Страпы я нашел по обозначениям на плате, без них бы было намного сложнее их отыскать.
Относительно этих самых страпов: с памятью Hynix сложно, её практически нет в свободной продаже. А если и появляется, то её сразу же бронируют всю, вполне вероятно что какие-то сервисмэны для себя, а нам обывателям ничего не достаётся.
Покупать на али, та еще карусель: дорого и не факт, что рабочие. А доказать уже потом ничего не докажешь. Впустую потраченные деньги. Поэтому и присматривался к другим производителям чипов, они есть в хороших количествах, тот же самсунг чаще мелькает даже на авито. Цены на бу чипы hynix колеблются возле отметки 500р, а самсунги тоже ;) хотя неделю назад еще можно было за 300 взять.
Память на всех картах стоит Hynix.
В одном из видео на етюб-канале Core (если мне не изменяет склероз) видел как на снятых чипах мерили сопротивление на контактах, и исходя их этого делали вывод о выходе из строя.
В электростоке вчера до обеда появилось объявление: 6 карт GTX 1060 6Gb за 9999. Через час объявление уже было снято с публикации - продали. Вот!
Завтра буду на 3 карте чип памяти реболлить. Сегодня уже поздновато ;) диагностика по этой карте есть, посмотрим что будет после этих манипуляций....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 05:43
Тааакс. А в МАТС прогнать с разными биосами получилось? На 1080 ti встречал такое, что с один биос ошибок не выдавал, а на другом - пожалуйста.
Вы скорей всего часто имеете дело с майнеными картами. Если пятна коричневого сверху нет, все пятаки на месте и сопротивление по питанию банки в норме - в ошибках на 99% виноваты окислы под банкой(если остальные моменты уже исключены).
Карты с майнинга без охлаждения памяти - там в большинстве коричневое пятно и реально уставшие банки.
Там запросто взять карту, а вся память будет в КЗ.
С Китая чипы под 600р и они тоже будут бу. Новые чипы идут от 10-12 долларов за штуку за бугром. Так что 500р за чип и уже в России - вполне подарок.
Я вам говорил отреболить банку а вы всё менять надумали. Если карта включается и ошибки по одной банке - уже можно не задумываться о сопротивлениях по питанию на этой банке, они скорей всего в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix)
в форуме Toshiba
Craz
02 сен 2014, 08:39
Craz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Hynix H26M64002BNR (Asus TF101G)
в форуме Куплю | Buy
fokus.46
30 мар 2015, 19:59
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю модуль памяти hynix HY5PS1G1631C FP-Y5
fred24
19 июн 2015, 15:11
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю чипы памяти Hynix
solar48
31 дек 2015, 11:47
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модули Памяти DDR3 Hynix 4Gb 1600Mhz
optima359
19 дек 2015, 11:15
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
