Текущее время: 23 май 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Acer AN515-52 (LA-F991P) после загрузки системы питание памяти 2.5в
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:32
Ноутбук сильно залит в районе графики с сквозным прогаром PQ1402. Все что относится к дискретке снято и использоваться не будет эта часть платы не подлежит восстановлению. Ноутбук нормально стартует и загружается но загружается с SSD nvme до рабочего стола 40+ минут. Сначала не понял почему так пока случайно не потрогал планку ОЗУ она градусов 90. Но питание памяти при включении я мерил там было ровно 1.2в. Включаю без SSD замеряю на PJ501 ровно 1.2в т.е если система не грузится то питание стабильно 1.2 как только винда догружается до рабочего стола сразу 2.5в
В районе проца и озу влаги не было все чисто как с завода. Куда смотреть и с чем такое связно может?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-52 (LA-F991P) после загрузки системы питание памяти 2.5в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:37
режимы pu501 промерять после загрузки что мешает?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 08:12
хз как это связано но были отгоревшие резисторы RG137 и RG140.
прогар по питанию NVVDD2 восстановил.
Так как был пробит верхний ключ +NVVDD2 и на GPU шло 19в то чип издох в диспетчере устройств он есть но с кодом 43.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52-77EH (DH53F LA-F991P rev:1C N) Выбор ревизии биоса
в форуме Поиск BIOS
kaknazlo
19 дек 2022, 16:07
kaknazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-747B (DH53F LA-F991P) Артефакты на дискретной видеокарте
SergioSalieri
19 янв 2024, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F991P) пробит хаб, нет питания CPU
Svyatpro
15
7277
09 июл 2019, 14:15
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52-73PT (LA-F991P) Помогите подобрать аналог
Dyadya_vanya91
13 ноя 2021, 10:16
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
KitekatSPB
15 июн 2022, 15:34
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Виталий_1994 и гости: 15
