Текущее время: 30 апр 2024, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 20:00
Macbook pro13 early 2011. Была дохлая флешка биоса. Заменил на w25Q64fv. Пробовал много дампов биоса. большинство кроме звука включения и работающего caps не давали. 1 раз как-то зашил биос и ноут заработал, но с картинкой были проблемы. Он не определял матрицу. В итоге работает только с каким-то модифицированным биосом под windows (вместо папки пишет no bootable device). Нужна помощь в поиске дампа. проц sr06y хаб hm65. Может у кого-то была такая проблема. Может есть какие-то тонкости в прошивке помимо записи серийного номера?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 20:48
Пробуйте ставить флешки Micron 25Q064A или Macronix (MXIC) 25L6406
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 21:21
Других увы нету. надо ждать с китая.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:03
Пока флешек нет дам более точное описание проблемы. Биосы работают, но вот заставки с яблоком нету. если поставить диск с windows, то она загружается (дисков с macos нет). Если включить без диска, то ноут издает звук включения и реагирует на капс. больше ничего.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:05
Матрица светится? Значок отсутствия загрузочного диска появится спустя 20-60 секунд после гонга.
Так создайте загрузочную флешку и установите macos.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:07
Матрица не светится. Картинка не появляется даже спустя минут 10). С флешкой позже разберусь, это уже не будет проблемой. А вот если винду загрузить, то картинка есть, правда яблока нет при запуске.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:52
Установить с флешки, увы не выйдет. загрузочное меню либо не появляется, либо клавиатура сдохла окончательно. А опроса usb без входа в boot меню нету.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:56
Дело не во флешке, если бы флешка не подходил, инициализации не было бы. И если пробовали разные биосы и с ними со всеми проблема одинаковая, то чего вы дальше ищите? Очевидно же что из-за биоса подобное быть не может.
У вас железная проблема связаная с видлом, магический биос можете искать до посинения.
И возможно даже найдете (UMA версию))
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:00
Дискретного видео в этом маке нету. Под виндой драйвера на видео встают и стресстесты встройка проходит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:01
В данной платформе опрос юсб всегда происходит до появления boot menu. Т.е если юсб исправны то включение с зажатой alt на внешней клаве всегда должно запускать boot меню. Проблемы могут возникнуть с беспроводными клавами, и если подключена родная клавиатура неисправна.
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Извиняюсь, под вечер уже цифры с буквами плывут почему то решил что речь идет о 2915.
hm65
особенностями прошивки неродного биоса вообще на всех ноутбуках знакомы?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:09
Внешняя клава работает, но вот boot меню не выводит. Странно, что он вообще не пытается дать картинку, но под виндой все исправно пашет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
Есть, конечно, подозрения на неисправный хаб, но обычно они либо вообще не загружаются, либо через раз. Напрягает его неплохой нагрев, но он не больше греется, чем hm76. Новых хабов нет и доноров тоже, поэтому продиагностировать не могу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Вот с особенностями я не очень знаком. Особенно с apple. Платформа 820-2936-b Серийник и еще какой-то код в биос вводил. Это ничего особого не давало.
Последний раз редактировалось igorigotos17 16 ноя 2020, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:16
Отправил в личку 100% рабочий биос
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:17
Минут 15. Поставлю, проверю
---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ----------
И такой вопрос. Нужно ли вводить EMC.No код в биос и если нужно, то куда
---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ----------
Эх. Нет заставки. Может я по тупости что-то не учитываю? есть нюансы по мимо серийника на 73 73 6e и mlb номера в конце биоса? Пните меня, если я что-то пропускаю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 00:06
У вас не в биосе дело, не важно какой серийник там прописан, картинка после гонга должна быть, подключите внешний монитор, посмотрите бутскрин
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 00:08
Внешний монитор я не подключу. Переходника такого нету.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Хмм. Может прошлый опыт со сбоями отображения картинки в macos не из-за Биоса был. Возможно, оттуда все беды. Или macos была кривая. Попробую что-то заколхозить в виде переходника.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 00:34
Подождите, а вы вообще долго ждали то появления меню загрузки? В маках при поврежденном HDD или поврежденной MacOS данное меню может прогружаться достаточно долго до 5-7 минут. А если нет с чего загрузится то мак должен показать мигающую папку, но покажет он ее не сразу, а спустя 2-3 минуты. А с неправильными uefi время на показ меню и папки может сильно возрасти.
Выключите ноутбук, отключите шлейф жесткого и шлейф одд, отсоедините родную клавиатуру. Возьмите обязательно проводную клавиатуру, зажмите на ней левый Alt, не отпуская включите. Ждите до 10 минут не отпуская alt.
Если меню загрузки появится, то разбирайтесь с носителями.
Если меню не появится, то у вас аппаратные проблемы не связанные с UEFI/Bios
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:39
Картинки нет, меню не появляется. Судя по всему это теперь мак на windows...
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 21 секунду: ----------
Жесткий диск в отличном состоянии. macos на нем нету, но и установить нет возможности. других маков нету.
Ну, он стоял минут 30. Думаю, за это время папку можно показать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:56
Установочную флешку с High Sierra можно создать и из под виндовоз на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:23
Ок. поищу образ.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:24
С флешки загрузиться не получается. Возможно ли как-то поставить этот образ через жесткий диск самого мака?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 18:34
Пришли новые флешки биос. Проблему это не решило. Картинки как не было, так и нет. Windows как работала, так и работает. Куда дальше копать не знаю. С видяхой проблем не вижу. Под windows тесты проходит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 19:05
Пробуйсте залить Bios, где в серийном номере совпадают последние 4 ре знака.
Проверить питание матрицы, 5в есть ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 19:16
С питанием проблем нет. Под windows картинка есть. Все ок. Перепробовал огромное количество разных биосов. Конец серийника у меня dv13. Была у меня пара таких биос'ов , но ничего интересного они не давали. Возможно дампы кривые, а возможно что-то другое.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:10
Проверил ещё раз. Биос с концом серийника dv13 ничего не даёт. В чем может быть ещё проблема? Видеокарта бенчмарки проходит. С ней проблем нет. На плате ничего не менялось до меня.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:29
Решение проблемв найти не смог. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 early 2011 (820-2936-b) Циклическая попытка включиться
в форуме Apple
igorigotos17
24
2559
11 ноя 2020, 18:13
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс
в форуме Apple
sergey1212
1366
28 фев 2022, 03:51
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
NymVetamin
33
3842
23 янв 2021, 15:36
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
