Текущее время: 04 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Нет питания памяти на gigabyte r9 290x
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 03:54
Приветствую всех
Столкнулся с проблемой на видеокарте r9 290x
Инициализация останавливается на b2
После замеров сопротивлений ничего криминального не нашёл все в пределах нормы
По напряжениям поднимаются все (0,9 0,9 1,8 0,85гпу а на памяти 0)
Замена шимки 5230 не помогла
Какие напряжения нужны по даташиту для неё чтобы она запускалась?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5230-D.PDF
Может у кого есть такая же и кто то поможет со значениями напряжений
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания памяти на gigabyte r9 290x
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:46
Дроссель по памяти поднимал? Какие сопротивления с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:49
ivaness
Конечно поднимал
С двух сторон сопротивление нормальное
Сама память (эльпида) 200ом
Со стороны ключей 20 ком
Последний раз редактировалось padhdaniil 15 ноя 2020, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:57
что на 14 ноге?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:37
madking
Да я тоже копаюсь в сторону этой ноги но безрезультатно
Энейбл по напряжениям 0 сопротивление 24,5ком
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 02:51
тогда смотрите в сторону ШИМ контроллера выдает ли PGOOD
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 06:49
madking
На 6 ноге сопротивление 10ком
Но вот напряжение как то странно себя ведёт сначала 0,2 потом посдкачет до 0,8 потом плавно повысится до 3,3 потом упадёт до 3,0 а то и ниже и случайным образом ведёт себя в общем не стабильное напряжение
Оно идёт через резистор и вот со стороны вывода резистора с которого дорожка идёт в шим 5230 происходит эта канитель
С другой стороны резистора 3,3в стабильные
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 04:41
В общем поизучал я даташит и пришёл к выводу что и заменённый шим неисправен
Энейбл 1.24в как бы парадоксально не звучало контроллер выдаёт себе сам а повергуд ведёт себя так потому что шим будет пытаться посадить его на землю из-за невозможности запуска
Нашёл подтверждение гипотезы в ютубе в видео на канале TerabitLab там он чинил 7950 flex и все рассказал про этот контроллер
https://youtu.be/I585fXJ1xRc Ссылка на видео
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут: ----------
Добился определенных успехов
Появился энейбл как и надо 1,24
На питании памяти напряжение подскакивает до нужного и через секунду падает в 0
Осциллографом посмотрел даже успевают пробежать импульсы но потом тишина
Энейбл не пропадает
Кто знает по даташиту какая нога на шимке что то отслеживает и поэтому может отключать питание?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 11:55
Тема закрыта
Добился изначально стабильного напряжения
Нашёл отгнивший пятак, пропаял
Но оно стало 1,02 на выходе
Начал подозревать цепь фидбэка
Так и оказалось
После перекидывания всех резисторов в фидбэке с донорской 290х с дохлым чипом видеокарта запустилась и напряжение на память поднялось до 1.51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x
Shui
18
5779
29 июн 2020, 18:02
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 290x 4gb
Alexander_Ya
16 ноя 2020, 02:57
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 290x нет одной фазы питания.
Andrei Binogradob
01 июл 2020, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 290X
mumbl
07 дек 2015, 13:36
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена R9 290 на R9 290X
ivanshark
2345
05 авг 2020, 18:06
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
