Текущее время: 30 апр 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: samsung ml-2015 долгий разогрев
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:30
Всем привет замучал данный аппарат, с 4200 как то проще все было)) 1.5 минуты разогрев при включении, температурный датчик чистил, картридж ставил новый, на бушинг Вала переноса проволочку мотал, ситуация не меняется болезнь вроде типовая но больше нет идей. Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: samsung ml-2015 долгий разогрев
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:34
есть еще проблема с узлом захвата после захвата листа принтер протягивает его на несколько сантиметров и останавливается ну тут больше на тормозную площадку грешу, хотелось бы с долгим разогревом разобраться сначала не думаю что это как то взаимосвязано
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:36
Замените бушинг на новый и уберите намотку. Если не полегчает - в HVPS.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:38
нового нет, но схема с проволокой никогда не подводила ))в HVPS что может быть неисправно? он бы совсем не грел наверно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 09:37
Хотите решить вопрос - сходите и купите/закажите, невелика деньга. Намотка проволоки - это изначально костылинг.
Про HVPS - не понял вопрос. При чем тут "греть"? Вообще-то это формирователь напряжения переноса...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:48
Плату сними протри контакты и разогни их. иногда туда тонер, пыль попадает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 18:52
Обычно заменой бушинга в 99 % решается этот вопрос..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
lgantzerl
13 авг 2017, 10:18
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 разогрев до 95 градусов
в форуме MSI
Igor055
25 авг 2020, 20:36
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
в форуме Apple
_AVP_
2598
16 июл 2016, 21:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
sergmipt
08 авг 2017, 18:54
sergmipt Перейти к последнему сообщению
