Текущее время: 02 май 2024, 01:00
Deeloc
Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 09 ноя 2020, 21:17 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
На плате ASUS M5A78L-M LE не выходит напряжение с транзистора POQ2 как показано на фото с BoardViewer Цепь с затвора к операционику целая Цепь VCORE PG ШИМ и резистор POR666 целая. Плата включается но нету напряжений которые я показал на фото Заменил сам ШИМ и ЮГ без результата. Где кроется проблема так понимаю что на резисторе в включеном состоянии должно быть POR666 3 в, но их нет. Прикладываю во вложении схему на BoardViewer ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 10 ноя 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Deeloc писал(а): Где кроется проблема так понимаю что на резисторе в включеном состоянии должно быть POR666 3 в, но их нет. а увидеть по борде, что 3 вольта идет прямо с разъема АТХ - это очень сложно? ищите сгоревшую дорожку от АТХ до разъемов памяти и будет Вам счастье ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 10 ноя 2020, 11:52 |
Deeloc писал(а): на резисторе в включеном состоянии должно быть POR666 3 в, но их нет. очень интересна формулировка... ну ладно проехали. что на 5, 6 ноге POU54? напряжение на процессоре поднимается? енейбл есть на шимке проца?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 14 ноя 2020, 20:29 |
Deeloc писал(а): Напряжение процессора 0 в На шиме проца контакт VCORE EN получает 3.3 в если енейбл есть, а напряжения проца нет, то ищите причину здесь. пока не поднимется напруга на проце, не будет повергуда, соответственно на 5,6 ноге POU54 нет сигналов на формирование питания юга.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 18 ноя 2020, 21:51 |
Deeloc писал(а): на затвор транзистора Извините на "Сток" думал одно написал другое. vova_w810i писал(а): На драйверах PU2 и PU3 питание есть? На 5, 17 и 45 выводах шима проца что? Питание на драйверах PU2 и PU3 выводы 3 и 4 по 12 В Шим проца 5 вывод 12 В 17 вывод 0 В 45 вывод 12 В
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 18 ноя 2020, 22:26 |
vova_w810i писал(а): думаю шим сдох, меняйте его! Заменен два раза на заведомо с рабочих плат. Без результата
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LE нет питания ЮМ Добавлено: 19 ноя 2020, 20:22 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Смотрите питание шима (1) и энейбл (33) Так все значения этих сигналов описано в переписке этой темы, но выше.
