Текущее время: 15 май 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL502VS-GZ227T (GL502V) Мигает полоса снизу при полноэкранном режиме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:03
В целом ноутбук рабочий, Долго стоят на всех тестах OCCT - выдержал стоически.
Дефект: в полноэкранном режиме появляется двоение изображения снизу дисплея. Поверх основного. Еле заметное, прыгает на пару см вверх и пропадает.
Если же запустить furmark не в полноэкранном режиме - этого нет.
Если подключить внешний монитор и при этом запустить furmark в полноэкранном режиме - то и на встроенном и на внешнем нет деффекта.
Драйвера видео обновил*
Посоветуйте на что еще можно обратить внимание для понимания в чем проблема все же, дисплей или шлейф или материнская плата и тд
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
Заметил если отключить в nvidia control panel gsync - пропадает деффект.
Попробую полностью драйвера видео переустановить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL502VS-GZ227T (GL502V) Мигает полоса снизу при полноэкранном режиме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:13
больше похоже на дефект матрицы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения
El_Presidente
27 ноя 2017, 13:27
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
iddqd
2787
15 апр 2018, 22:24
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта
MIB89
2353
14 ноя 2018, 11:26
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS rev 2.1) Циклическая перезагрузка
ElexxIR
1148
20 янв 2021, 19:42
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
Smitiii
24
4033
11 май 2019, 10:55
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, fred24 и гости: 38
