Текущее время: 27 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 02:06
В работе данная плата. Произвел замену северного моста AMD RS690M плата запустилась, все тесты проходит, но тепловизором был обнаружен перегрев сетевого контроллера C.S RTL8111B-GR. Температура до 102 градусов. Причем он греется когда плата в дежурном режиме. Напряжение питания как положено 3 вольта. С чем связано и стоит ли его менять?
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 09:28
поменяйте его. сетка вообще не должна греться, хорошо что ноутбук запускается с ней.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 09:55
Я боюсь где-то КЗ может по этим линиям. С чего оно так обиделось? Надо для порядка прозвонить все
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:07
digital-spider
Проверяйте кроме VDD питания 3.3 и 1.8,может еще где то садит
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:23
Вопрос решился заменой чипа на новый, греться перестало. Спасибо всем за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite p200d-12o (jasaa la-3831p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Toshiba
kolka85
2144
25 апр 2015, 07:20
kolka85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P200D-120 (LA-3831P rev:1.0) не включается
в форуме Toshiba
apollo
31 янв 2015, 00:20
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается
в форуме Toshiba
chester
17 июн 2016, 12:48
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
в форуме Toshiba
witcom
09 апр 2016, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) найти сетевой контроллер
alteza-x
05 сен 2022, 14:19
alteza-x Перейти к последнему сообщению
