Текущее время: 03 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3721-0633 (LA-9105P) Не стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:52
День добрый, господа.
Необходима ваша помощь. Чтение форумов и пр. пока не помогло.
Проблема развивалась постепенно. Сначала бук запускался не с первой попытки, теперь не хочет совсем.
При удачном включении работал без проблем.
На кнопку питания реагирует, пытается включиться. Выключается при удержании кнопки нормально.
Напряжения во "включенном" состоянии:
+1.8VSP - 1.8
+VCCSAP - 0.85
+VGA_PCIEP - 1.0
+VDDCIP - 1.0
+VCCP - 1.06
+1.5VP - 1.51
+0.75VSP - 0.74
+1.5VGPUP - 1.51
+VCC_CORE - 1.12
+VGA_CORE - плавает 0.88-1.0
+VCC_GFXCORE - 0
Батарейка RTC - 3.10
Картинки нет ни на родном дисплее, ни на внешнем HDMI.
Пробовал перешивать BIOS. Родная флешка (EN25Q32B) в какой-то момент перестала опознаваться программатором, заменена на аналогичную от Winbond.
После установки свежепрошитого BIOS'а бук запускался ровно один раз, возможно попутно прогревалось какое-то проблемное место. Воспроизвести не удалось.
Смущает нестабильность VGA_CORE, возможно умерло/умирает видео, видюшка греется изрядно.
Пробовал переключиться на UMA (viewtopic.php?f=41&t=40032). PL800 не снимал, снял PJP800.
Положительного результата нет. И +VCC_GFXCORE не появилось.
На LVDS тишина, возможно до него инициализация еще не дошла.
На флешах есть активность по SPI.
Пугает отсутствие писка при включении без памяти. Я добил хаб?
Подскажите, что/где еще посмотреть?
Нагрев "измерялся" пальцем.
POST-карты [пока] нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721-0633 (LA-9105P) Не стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:58
там обе флешки надо прошивать, обе шили?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:04
Да, обе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:01
По флешкам непонятка, там до конца строчки больше букв. Посты есть? Как на внешний?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:57
Да, с флешами какая-то ерунда.
Дай, думаю, перепрошью еще разок. Ну мало ли, накосячил в прошлый раз, не то залил.
Снял обе флешки. Так UH2 (которая на схеме обозвана " SPI ROM FOR WIN8 ( 2MByte )") программатором видится, читается и пишется.
А вот UH6 ("SPI ROM FOR ME ( 4MByte )") - даже не опознается. И именно она была заменена в прошлый раз, и по этой же причине.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:32
Еще раз напоминаю, что в названии флешки гораздо больше букв и их надо все указывать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:46
"По техническим причинам" был вынужден взять тайм-аут.
Аппарат ожил после прошивки флешек.
Вернул видео в исходное состояние, пока полет нормальный.
Перегрева нет. Видимо не хватало нормальной инициализации.
Обе флешки родные, EN25QH16-104HIP и EN25Q32B-104HIP.
Залил BIOS версии A12 для данной модели. Где брал - уже не вспомню, где-то "на просторах".
По факту все решилось только перепрошивкой BIOS'а.
Почему не получилось с первого раза - неясно. Придется списать на собственную криворукость и/или косоглазие.
Если в течение недели не будет рецидива - тему закрою.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721-0633 (LA-9105P) Не стартует, нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:42
Эпикриз.
Дискретная графика все-таки не работает, только UMA.
Не работает WLAN, модуль просто не опознается. Нет ни Wi-Fi, ни BlueTooth.
Работал ли раньше - не знаю.
На JMINI +3V_WLAN и +1.5VS присутствуют, на CLK_PCIE_WLAN есть какое-то шевеление.
/* Осциллограф немолод, ему простительно. */
Все равно WLAN не используется, так что оставлен до лучших времен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721-0633 (LA-9105p) Пищит 4 раза
в форуме Dell
SoulDragon
13
4299
04 ноя 2018, 16:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3721 (vaw10 la-9105p) пищит 7 раз спикером
в форуме Dell
Valdemarius
2995
14 янв 2016, 13:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
в форуме Dell
Аверкеев
03 июн 2015, 16:39
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Anapchanin
36
3888
07 июн 2018, 00:46
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
