после нажатия "next" окно просто закрывается а сам exe висит в процессах причем система начинает дико тормозить. если бы все так было просто вопросы не возникали бы.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
Добавлено: 19 ноя 2020, 18:36
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27 Сообщения: 701 Откуда: Москва
Это даже не от винды зависит, а фиг знает от чего) Там внутри контейнера и файлы прошивальщика, по сути я просто в папку с exe кладу старые версии их AMIFLDRV64 AMIFLDRV32, иначе тоже тормоза и вываливается ошибка
Ну раз не видите, значит и дальнейшие разговоры бессмысленны. Ведь конечно есть и третье решение (оно как бы первое по логике) - взять уже готовое, которое тут естественно на форуме есть Цитата, кстати, не моя
если советы были насчет AMIUCP и HP Flash Utility я не просто так спросил про "новые bios HP" утилиты устарели лет 7 назад уже.
Doc писал(а):
взять уже готовое
готовое отсутствует. нужно именно на p200ur а не тупо платформу Y22A з.ы на виртуальной машине тоже пробовал запускать 2266.EXE тоже самое окно программы -> next а далее зависание окна VirtualBox намертво.
Ciber SLasH
Добавлено: 20 ноя 2020, 16:23
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Ничего не устарело, вы просто не умеете (и не хотите уметь: ведь вся тема об этом) их готовить:
Bios-ы для HP идут под конкретный $BID (и они идут на серию буков и даже на несколько платформ одновременно, как например 15-p200ur идёт сразу на 2 платформы Quanta Y22A, Y23A):
А значит из темы дампов биос и вообще из темы по HP можно брать BIOS по платформе, но проверять его по $BID родного дампа.
ЗЫ: и не стыдно с 2013 года не знать элементарных вещей, которые описаны в закреплённых темах форума?
и третий вариант, который самый первый, если конечно ремонтник не самый бестолковый вхлам без шансов на что-то в перспективе Набираем в поиске теме с дампами на HP "2266"
это и есть распакованный с сайта файл 2266.exe с тремя видами прошивок (а он будет для кучи моделей один и тот же) - который добрый пользователь уже извлек и выложил, чтобы другие день за днем не изобретали велосипед
И теперь любого дурня, который будет писать, не могу/не вижу/все врете - можно банить нафиг перманентно
Добрый день! Прошу сильно не ругать т.к. только учусь править BIOS... раньше не было такого дефицита чипов. На этот раз попался AMI, плата Compal LA-8861p. Видел что люди добавляли поддержку 216-0810005 графики и 216-0833002, на 216-0833002 нашел биос и разобрал его чтобы посмотреть как сделано. После этого открыл свой редактором mmtool 5ой версии, извлек видеомодуль, отредактировал его изменив devid, поправил КС, вставил в биос. По итогу в ОС видео чип определяется, но при установке драйверов изображение пропадает и есть только в биос и до загрузки ОС. Чип стоял 216-0833000 — 1002 6840 Чип поставил 215-0803043 — 1002 6750 (добавил страпы на плату MEM_CALR, просмотрел кучку схем и составил таблицу как должны стоять)
Пните в нужном направлении, думаю что нужно целиком модуль менять, но не пойму где его взять :) Может быть вообще зря я это затеял и его туда не вкорячить....
Прикрепил ориг и модифицированный.
Xom
Добавлено: 30 ноя 2020, 00:46
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23 Сообщения: 193 Откуда: Москва
Господа помогите решить проблему. Я изменяю биос на тошибе m840 что бы впилить туда вместо чипа 3000, 3002 который у меня есть. Делал все по видио https://www.youtube.com/watch?v=YqtOYVTB-n8 . Первый раз получилось, но мне показалось что я что то забыл. При попытках второй раз собрать биос выдает Submodule to be inserted has invalid common header. Есть лог. Что феникс тул от меня хочет?
При замене северов со встроенным видеоблоком, правим дамп видеомодуля или подменяем целиком весь кусок дампа видеомодуля и пересобираем. А приходилось ли модицифировать BIOS при замене на неродной по ID север без встроенного видеоблока? Или приходилось ли править BIOS при замене только севера или юга без встроенного видео?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
А что при этом модифицировать?
ICBiNFO
Добавлено: 01 дек 2020, 02:11
Зарегистрирован: 01 дек 2020, 02:00 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: москва
у меня вопрос по софтине Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3, в чем причина ее недоступности? как я понял оффсайт у нее bios-mods.com там есть много утилит, но к сожалению именно этой нет возможности скачать. дайте кто-нибудь MD5 оригинала из аттача, раз здесь нельзя скачать... я уже попробую найти в интернете, просто не хочется с вирусом скачать.
lazerius: что вы при этом хотите получить? Пару раз, очень давно, под другое поколение северов. Небольшая правка. Сейчас не имеет смысла, те ноутбуки давно на помойке.
Ну как всегда, ID устройства (VEN&DEV) не родного севера или юга
Вы даже суть действий не понимаете, просто механически повторяете, что вам на картинках показали... поэтому вас и спрашивают, что именно вы хотите модифицировать У "севера или юга" нет ven&dev
Черномор
Добавлено: 01 дек 2020, 13:01
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
VEN точно есть, можно даже сказать у "всего" севера или юга , ну там 1002 или 8086 итп.
Ну это не код оборудования, а код производителя и мы его не меняем. А меняем мы НЕ код "всего" чипа, а того, что входит в его состав
Sparkster
Добавлено: 03 дек 2020, 18:35
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30 Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Товарищи, в первый раз меняю видеомодуль относящийся к северному мосту 216-0752001 на модуль к 215-0752001, что делаю не так? HP G6-1132sr Заменил 216 на 215, инициализация есть, картинки нету на родном биосе. Прошил "BIOS mod for 215-0752001 by Черномор", изо есть, но не определилась дискретка(9024 стоит - тоже свежий рабочий чип). Решил наконец углубиться в тему замены модулей, никогда этим ещё не занимался. Работал строго по методике. Вытащил из "BIOS mod for 215-0752001 by Черномор" видеомодуль (раз этот дамп под рукой и рабочий, к тому же там вставлен уже тот видеомодуль что мне и нужон), засунул его в свой дамп и сохранил. Сохранённый файл прошил и результата никакого Инициализация есть, картинки нет. Что не так, не пойму...может биос старый мой дамп, помогите разобраться друзья
1. ведете разговор о куске пластика, а не о модели платы 2. в этой теме, неоднократно, даже углубляться далеко не надо, уже сказано - если плата с кроссфаер, то почти ничего, вместо 216-0752001 там работать не будет, нет его, физически, в других чипах.
accnt
Добавлено: 04 дек 2020, 10:58
Зарегистрирован: 23 фев 2020, 18:44 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 16 Откуда: Москва
Встретилась программка по теме: UefiBiosEditor http://iorlvskyo.blogspot.com/2016/06/uefi-bios-editor.html ? Подкупает функционал отображения: и структура, и меню IFR, и переменные. Правда не нашел как делать замену частей и пересборку биоса. Уважаемые, что Вы думаете об этой программе ?
Sparkster
Добавлено: 04 дек 2020, 15:18
daor22mb6d1 rev d То есть получается, если плата с crossfire-ом, то максимум на который тут можно рассчитывать с 215-0752001 - это UMA?
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel:CRM
kod.begemot
Добавлено: 07 дек 2020, 13:42
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Хлопцы, помогите пожалуйста с редактированием дампа. Ноут HP (g6-1129er), материнка известная - Quanta R22. Так как мостов нет родных новых (ну или дорого) решил поставить 0752016. Благо они еще есть новые. Перевел плату в UMA, поменял чип. Работает, драйвера на видео встали, все вроде норм - только 2 проблемы - во-первых перестал узнавать родной WiFi (AR5B195), а во вторых виснет намертво при перезагрузке - т.е. выключить/включить нормально, а при ребуте из винды - висяк на черном экране (без подсветки). Винда чистая, свежеустановленная (после замены чипа), и во время установки пр ребутах так же висла. Что самое интересное, тот же самый BIOS шился в такую же точно плату буквально 2 дня назад. Там проблем никаких. Плата от 17" модели (не помню точно), но модуль WiFi там AR5B95-H. Воткнул его в проблемную плату, вместо 195 - приняло, и запуск пошел. Но тот ноут уже надо было отдавать людям, и дальнейшие эксперименты не проводил. Дампы есть все - от 17шки родной, от 1129er родной. По идее выдрать видеомодуль из модифицированного, который пошел на 17шке нормально и засунуть в родной решит проблему. Нашел тулзу H2OEZE. Она файл открыла, список модулей вижу. Но понять - какой нужен, чтобы его экспортировать не могу. Часть без названий, часть с именами. Из тех, что с именами вижу "VgaClass" - единственное что напоминает искомое. Но чую - не оно. Может другим чем-то нужно открывать? Но как я понял с InsydeH2O не так все просто, как с фениксом, к примеру.
igils писал(а):
Родную прошивку скинь.
Родной дамп. P.S. До замены моста он когда-то был переделан на UMA, но оба чипа были с родным копмаундом, и следов пайки флешки BIOS небыло. Перед заменой постку втыкал - 00, после диаг. прогрева моста картинки не получил (может и не дождался), но посты побежали.
Родной не стал трогать, в нем защита $HSS стоит. На пробу другой.
kod.begemot
Добавлено: 07 дек 2020, 18:06
igils писал(а):
На пробу другой.
Спасибо! По крайней мере WiFi модуль "проглотил". Сейчас ставлю винду, будет видно! Пока ставится - расскажешь, как правильно менять модули? И / или чем, или может где почитать? upd. зависание при перезагрузке осталось (
Сейчас этот форум просматривают: popovtv и гости: 13
